Tgy 9x med naza m lite
  • FlygFPV
    Tjena, har problem att hitta min radio på nazans mjukvara.
    Någon som kanske vet något?
    Radion och recivern är bundna så förstår inte varför det är problem...
    Tack för svar.
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Vilken firmware har du i radion?
    Hur är radion programmerad?
    Har du anslutit mottagaren rätt mot Nazan?
    Vilken version och firmware är det på Nazan?
    /Jonas
    • PÖ
      • 499
      Har du valt rätt anslutning i Naza assistant? PPM eller standard beroende på hur du kopplat in mottagaren.
      • FlygFPV
        Jag har valt standard, och kopplat in mottagaren A-ch1 E-ch2 T-ch3 R-ch4 osv, Original firmware på både radion och nazan, det står i naza programmet att den är up to date , och radion är fabriksåterställd.
        Tack för svar.
        • FlygFPV
          Ursprungligen postat av
          /Jonas
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            Om du tittar i den här guiden http://download.dji-innovations.com/...t_Guide_en.pdf på sidan 5 står det hur du ska ansluta mottagaren och det förutsätter att du kanalerna i radion i samma ordning som visas på bilden.
            Så börja med att gå in i radions inställningar och titta vilken spak funktion som är kopplad vill vilken kanal under MIX menyn, sen sätter du bara kablarna mellan Naza och mottagare i samma ordning.
            Kanal 5 eller 6 får du programmera i radion så den är kopplad mot lämplig brytare och den koppla den mot Naza.
            /Jonas
            • FlygFPV
              Trodde drivrutinerna laddades ner med programmet, så nu har nazan kontakt med datorn.
              Problemet nu är att när jag använder min aileron så rör sig både min ail och U i naza programmet, förstår inte hur detta är möjligt då det är 2 olika uttag?
              Tack för svar.
              • FlygFPV
                och när jag använder en av mina switchar så flyttas A och E i programmet...
                • PÖ
                  • 499
                  Låter som att du kanske kör nån helikoptermix i radion. Växla till flygplansläge så blir det enklare att få till
                  • FlygFPV
                    Nu har jag lyckats fixa allt typ, allt i programmet är korrekt dock så drar den bak åt höger av sig själv när jag flyger... som att en motor är starkare än dom andra :/ funderar nu om det kan vara för att stativet gör så den lutar bakåt? känner den av det tro?
                    • FlygFPV
                      Sen blinkar den mellan gult och rött... känns ju inte helt rätt...
                      • PÖ
                        • 499
                        Alla färgkoder finns nånstans i instruktionerna. Jag tror att dom skiljer sig åt mellan lite och vanliga Nazan.
                        • FlygFPV
                          Tack för hjälpen, jag har nu fått allt att fungera och flyger nonstop. Problemet med att den blinkade gult, rött var gpsen, där fick jag jobba ett tag för att sedan inse att självklart har den dålig gps signal i mitt rum när jag tog ut den och flög omkring lite så fungerade det
                          Gjorde min första FPV flygning idag och är totalt såld på hobbyn! underbart!
