Kalibrering av ny gimbal
  • mackar
    • jun 2014
    • 116
    Har fått hem en ny gimbal till quadrokoptern som jag ska försöka få och fungera ordentligt.
    Första testet, har gjort lite grundinställningar så den fungerade bra när man bara gick runt med den men när jag flög vart det en hel del vibrationer.
    Andra testet, inställningarna känns lite bättre, lite mindre vibrationer, från 2:20 och en liten bit framåt ser det hyffsat bra ut.
    Imorgon blir det och ändra lite mer inställningar och testa vidare.
  • Stiffe
    • 991
    Nu verkar det vara helt vindstilla men annars är det jättebra i film 2
    • Kvaddcopter
      • jun 2013
      • 72
      Gimbalen verkar fungera bra ju, få bort lite mer vibrationer från quaden så blir det kanon!
      Verkar dock som att kameran är rollad lite till vänster under hela flygningen, är det medvetet? och klipp 2 är filmat i 60 fps men nedskalat till 30 eller hur?
      • mackar
        • jun 2014
        • 116
        Ursprungligen postat av Kvaddcopter
        Grejen är att jag inte tror att det är vibrationer från quadrokoptern, när jag kör med kameran monterad direkt på quaden så har jag inte såna vibrationer. Yes kameran var lite rollad till vänster, var inte tänkt så utan follow mode är inte färdigconfad.
        Ja filmad i 60fps och slowad till 30, tycker jag brukar se vibrationerna mer då.
        • mackar
          • jun 2014
          • 116
          Ursprungligen postat av Stiffe
          ja det var vindstilla men jag är inte nöjd eftersom jag har massa småvibrationer fortfarande.
          • mackar
            • jun 2014
            • 116
            Testflög igen känns ännu bättre men fortfarande en del vibrationer, imorgon blir det och balancera motorerna med propellrar på
            • PinDuke
              • jun 2012
              • 494
              Hur har du monterat gimbalet?
              Ser ut som att du har svaj i hela upphängningen alt. väldigt obalanserad drivlina.
              • mackar
                • jun 2014
                • 116
                Ursprungligen postat av PinDuke
                Sitter såhär
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  testa att spänna buntband runt upphängingsgummina för att minska rörelsefriheten, tycker ofta man får problem med svaj från sådana kuddar
                  • mackar
                    • jun 2014
                    • 116
                    Ska testa det. Bytte orginalbollarna mot Tarots bollar eftersom de flesta få bättre resultat med dem, balancerade motorer med proppar på igår så i eftermiddag ska jag testa lite hjälper inte det så blir det till och testa med buntband.
                    • mackar
                      • jun 2014
                      • 116
                      Balanceringen hjälpte rätt mycket, det känns dock som att antingen gimbalfästet eller mian ben på quaden förstärker vibrationer för jag hade ingen jelloeffekt när kameran satt direkt på chassiet.
                      Men nu är jag iallafall rätt nöjd nu blir det att fixa lite finjusteringar
