***PROBLEMET ÄR LÖST, felorsak: okunskap***
Hej. har googlat ögonen röda nu men hittar ingen med samma problem som jag har.
Jag har byggt ihop min första quad nu, med följande specs:
motorer: Sunnysky V2216-15 650Kv
esc: Afro 20A HV (utan bec)
FC: Naza-M V2
batteri: 3700mAh 4S
Radio: Turnigy 9XR
receiver: FrSky D8r II plus
har confat allt i nazam assistant 2.2 har kalibrebrat spakarna där i. Har kalibrerat varje motors gasläge för sig genom att ansluta receivern direkt och starta med full gas för att sedan dra ner och fått OK melodi på det.
har confat radion med 3 körlägen och en spak för failsafe samt ställt in receivern på failsafe om den tappar radiosignal, sen har jag testat allt i NazaM assistant och alla spakar går åt rätt håll och brytarna visar rätt körlägen och failsafe funkarsom den ska. Har även kört testläget för motorerna där för att se att rätt motor är på rätt plats och att de går åt rätt håll och det funkar det med, förutom att motor 4 snurrar lite längre tid än de övriga tre som bara rycker till en halv sekund.
Sen provar jag att starta upp den, radion på först (har även provat omvänt) motormelodin ljuder: 1234-melodin, inte den som stegrar i dur med kanske 7 pip som jag sett på flera videos då andra drar igång sinna :(
Sen blinkar Nazan system start self-check: röd-grön-gul-x3-grön-grön-grön-grön "allt ok"
Därefter blinkar det röd-röd-röd-gröngrön(snabb dubbelflash) och sedan börjar det om (den röda minskar varefter den hittar satelliter).
Nu har jag kollat upp att dubbelflash kan betyda: sticks (except throttle stick) not at center.
det kan även betyda: In Atti Mode, after power on and before motors start, if YELLOW or GREEN light double blinks without move any stick, that means, you have moved any stick during system start up and check. Now you should reboot MC.
det sistnämnda låter ju exakt som mitt problem men jag har inte rört något under uppstarten och jag har försökt flera gånger, men det hjälper inte.
har även försökt att göra en arming sequence genom att dra spakarna mot varandra och ibland efter typ 6 sekunder så börjar den tokblinka grönt och det har jag inte hittat någon förklaring på vad det betyder.
de enda indikationer på fel jag kan märka är som sagt:
1. motor 4 snurar liiite längre än de andra vid motortestet i NazaM Assist software.
2. fel startmelodi (kanske)
3. dubbelblink (grönt i gps och gult i atti, i manuellt läge blinkar det bara rött)
4. motorern startar helt enkelt inte! fan :(
tips?
FC: Naza-M V2
batteri: 3700mAh 4S
Radio: Turnigy 9XR
tips?
