Jag har samma problem med cc3d som multiwii gyro drift. Den tappar bort level i stab Mao lutar mer och mer åt sidan när jag flyger.
cc3d gyro drift
Förstod ingenting av den rcgroups posten.
Ska man hålla grejjerna 20cm ovanför bordet och slå till dom? Sedan göra om level iunställningen?
Jag har inga problem med detta på apm som använder samma gyro och krachat massor av gånger bra mycket värre än vad min cc3d gjort för den har bara gjort lite hårda landningar där den flippat på rygg typ.
Jag tror multiwii och cc3d ignorerar termometern i gyrot för det driftar ett 1grad per C temperatur skillnad. Så flyger man och det blåser luft mot gyrot så börjar det luta efter en stund. Men jag kan ju testa att smätta till kontrollen med fingrarna och se ifall den flyhger osm den ska nästa gång efter en omkalibrering.Kommentar
E ller så kopplar man bara in kontrollen och hittar boxen accelrometer filtering. Increace value to stop gyro drift.
Kan ju börja med att testa det.
Ska bara vänta på att mina nya propellrar dimper ner som jag beställt då jag råkade komma åt throttle sticken 1snäpp när den låg uppockner.Kommentar
Hade samma problem med mitt naze32. efter några sekunder i luften så började min quad luta rejält bakåt. Slutade med att hobbyking skickade ett nytt kort till mig.
Även efter att ha ställt in gyrofilter, men testa, det kanske kan funka på din!
Märkte en rejäl skillnad mellan fastskruvad FC direkt i ramen och FC monterat på mjuka locket man fick FC i, skillnaden var inte jätte stor, tills jag gasade på rejält då mycket vibrationer uppstod. Så testa att montera FC på något mjukt och se om det hjälper.Kommentar
Dessa köpte jag
Det verkar mer eller mindre vara armerad slang med en skruv och en mutter
Annars brukar jag använda 3m gyro kuddar eller montage tejp från biltema. Montagetejpen sitter görbra och är silicon aktig brukar stapla 3st lager montage tejp sedan klippa till 4st kvadrater så kan man montera de flesta kontgrollerna med dom bitarna.Kommentar
