Lämpliga LEDs till 600-size hexa?
    Behöver några uppsättningar LEDs till multicoptrar.
    Målet är att man på håll ska se vilken väg multirotorn är i fall man måste ta över (APM-flygs).
    Behöver alltså inte vara en lightshow som flashar och flipprar och lyser som en storstad.
    Räcker det med ett starkt vitt ljus fram och två starka röda bakåt?
    Nåt annat lämpligt? Multirotorn hålls ju stabil, men man vill veta vart den pekar.
    Iofs används APMs Super Simple Mode så det ska ju inte spela nån roll, men det skulle kännas bättre...
    Behöver kunna drivas via UBECen som finns (Caste Creations som används för två servon
    också. Samt att det inte är nån tung historia eller drar massor med ström. Och inte något
    som stör 433MHz-telemetri-länken.
    Förslag på nån RC-webshop i Sverige som har?
    Hörrrrni! Nån måste ju veta var det finns lämpliga LED-jäklar åt mig? =) Måste jag göra som en lokal flygare gjorde, klämde fast en LED-nyckelring...
    • Masv
      • jul 2011
      • 247
      Var för inte köpa led på tejpremsa typ denna. http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2794
        • 1350
        Kan detta råda bot på herrns lys-brist??
          Jag hade tänkt att det skulle räcka med ett fåtal LEDs så att man kan se vart fanskapet är riktat. Jag tror LED-remsa mer blir som en lysande boll i luften. Tänkte att man med en vit och en röd eller två om det behövs, skulle kunna se vart den är riktad. Stabil och plan är multikoptern "av naturen" men vädersträcket kan vara åt fanders. =) Lyser det starkt vitt så är den riktad emot mig, lyser den rött så är det tvärtom. Ju mer riktat ljus, desto lättare veta när den är rakt fram eller rakt bort från mig. Tänker att det skulle vara lättare se på avstånd bara, sen vrida mot rött och sen backa tillbaks. I fall nåt skulle hända... Eller borde man tänka längre och ha blinkande och kraftiga ljus åt fler håll bara för att den ska synas från luften bättre? Dessa kommer mest flyga runt på 120 meters höjd och vid tillstånd 150 eller till och med 300m.
          • Witalis
            • feb 2013
            • 185
            En led rensa kan man i vanliga fall klippa av var tredje led och löda på en ny kabel. Så att den inte behöver vara så lång utan bara små korta remsor.
            • Blomster
              • okt 2010
              • 217
              Mitt enkla tips, köp några starka cykellysen, funkar hur bra som helst.
              • dvogonen
                • 491
                Jag har köpt LEDremsor på eBay. De säljs på metervara och är mycket billigare än i Sverige. Du vill ha sorten som inte är vattentät för att få så låg vikt som möjligt. Man klipper av den längd man behöver och löder in ledare direkt från batteriet. Två sladdar räcker oavsett hur lång remsa man än använder. Remsorna är avsedda för 12 volt och kan alltså drivas direkt från ett 3s-pack. Ingen drivelektronik är nödvändig. Remsorna kommer med dubbelhäftande tejp på baksidan, så installationen är enkel. Jag klistrar helt enkelt fast röda remsor på undersidan av de bakre armarna och blå på de främre. Sedan är det hur lätt som helst att se vart quaden är på väg. Någon boll ser det inte ut som, mer som ett flygande kors.
                Om du vill kan du få köpa några bitar av mig. Jag har för mig att jag har rött, blått och vitt. Eventuellt var det inte blått utan grönt. Jag tror att jag gav 20-25 kronor per meter, så du blir inte ruinerad[emoji1] Man behöver ju ingen längre bit till en quad.
                Skicka pm med adress om du är intresserad.
                • PeterJ
                  • mar 2015
                  • 28
                  Jag brukar köra med LED-remsor men kopplar dom via ett drivsteg till APM:en så att dom som pekar bakåt (jag brukar ha röda som bakljus) blinkar om man inte har gps och lyser fast när man har det. Dom gröna som pekar framåt blinkar om APM inte är armerad och lyser fast när den är det. Orkar man inte mecka drivsteg kan man köpa två såna här http://www.aliexpress.com/item/4LEDs...233285953.html men dom är så starka att det nästan är svårt att titta på koptern.
                  • Ambj
                    • mar 2015
                    • 9
                    Jag kör med ledremsor
                    grön = höger = styrbord
                    Röd = vänster = barbord.
                    Blå = bak
                    Dvs detta sett i färdriktningen.. står jag Quaden på marken och i färdriktningen från mig så är det enl ovan.
                    Är man van från flyget eller från båtlivet så är detta nog den enklaste setupen.
                    • SteffeB
                      • jun 2011
                      • 888
                      Min led-triangel ÄR fortfarande smartast!
                        Haha! LED-triangeln var rätt smart jo. Men den blir ju i vägen. =) Har haft LED-remsor på en tricopter förut, visst det hjläpte med olika färger, men inte alltid. Ibland ville man ha LEDs som lyste så man kunde veta hur f-nskapet var i luften, alltså oberoenede av färg. Får väl testa bara...
                        • SteffeB
                          • jun 2011
                          • 888
                          Man kan göra en liten triangel. Fördelen med triangeln är ju att man hela tiden ser exakt åt vilket håll samt i vilken vinkel maskinen ligger i. Det gör man inte annars.
                          Du förstår väl hur triangeln fungerar? Det är ju inte leddar som ändrar färg. De lyser lika mycket precis hela tiden, bara på olika sidor om en aluminiumplåt.
                          • SteffeB
                            • jun 2011
                            • 888
                            ...ett smart sätt att prova hur det blir är ju att rita upp en enkel 3D-modell i ex. Sketchup och sedan snurra/vrida runt den och se hur man uppfattar maskinens position i luften utifrån led-lamporna.
                              Japp, förstår principen. Men på avstånd är det bara en plutt som lyser. Flyger man nära så funkar det. Mitt problem var om man tappar orienteringen när man är längre bort. Tex två starka LEDar som lyser rakt bak -> vrid multin tills det lyser rakt emot dig och dra spaken emot dig.
