ESC med 600Hz men Open pilot har bara 490Hz?
  • Redrobjem
    • nov 2014
    • 327
    I Open Pilot kan man högst ställa in ESCarna på 490hz men mina har 600Hz. Har uppfattat det som att ju högre Hz desto oftare sker en uppdatering till Esc från flightboarden stämmer det? Och i så fall kan jag få ut max av mina i Open Pilot eller får jag nöja mig med 490Hz?
  • eAk
    • 1023
    Det har med timer och flygkontroll loop att göra. Den ska hinna med att göra allt den ska på den tiden.
    • theailer
      • 291
      Undrar om man ens hade märkt skillnaden mellan 490 och 600hz när man flyger. Massan i propellrar och motorer borde verka emot den skillnaden i uppdateringsfrekvens tycker jag.
      • eAk
        • 1023
        sedan är allt över 500hz utanför standarden på servon / esc
        • Redrobjem
          • nov 2014
          • 327
          Okey då är jag nöjd med 490 då .
          • mkschreder
            • nov 2014
            • 19
            Ursprungligen postat av Redrobjem
            Det spelar inte så stor roll. Allt över 100hz lär du inte märka skillnaden på. Det har mest betydelse när du ska ställa in timers i kretsen och behöver få högsta nogrannhet på pulsen. Då blir det onödigt att vänta 20ms innan man genererar nästa pwm puls. Då kan det vara bra att ha esc som stödjer högre hastigheter.
