Hjälp innan beställning tack.
  • okelelle
    • jul 2014
    • 39
    Hej och God Jul!
    Jag går i tankarna att skaffa mig en quadcopter, men har bara pysslat med bilar,flyg och RTF Helis så skullve behöva lite expert hjälp innan jag beställer.
    Det jag undrar är om det jag länkat till kommer funka eller om jag behöver ett PDB eller nått annat. Tröigt att sitta och vänta 2-3 veckor om jag missar att beställa nått.
    Jag misstänker att flera kommer tycka att det finns billigare/bättre alternativ till HKPilot Mega, men jag är sugen på en sådan då jag kan köra den i min bixler2 ifall det inte går så bra för mig med quad :P
    FPV250L
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...otor_kit_.html
    MultiStar 2206 V2 CW/CCW motors with the 12A V3 Afro ESCs
    http://hobbyking.com/hobbyking/store..._4_CW_CCW.html
    Genuine Gemfan HQ 6045 Propellers CW/CCW Set
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...een_6x4_5.html
    HKPilot Mega 2.7 master set
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...hz_XT_60_.html
    FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver (HV)
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...eiver_HV_.html
    Turnigy nano-tech 1500mah 3S 25~50C
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html
    Jag kan köpa begagnat om någon sitter på en extra quad
  • ulwur
    • nov 2013
    • 119
    Får du verkligen plats med en fullstor APM 2.6 i en miniquad? En naze32 lättare att montera och betydligt billiagre. Är inte propparna kanske för stora för motor/ESC? Sen rekomenderar jag att du beställer HQ Prop istället för Gemfan eftersm de är betydligt hållbarare imho,
    • Quaddaren
      • apr 2013
      • 177
      Finns i alla fall två st i 250 storlek under säljesrubriken
      • Xermalk
        • jul 2013
        • 672
        Ulwur, det går utan problem att få plats med apm på en 250.
        Däremot kommer den inte flyga särskillt roligt. Apm är mer riktat mot stabilitet/kamera arbete än att busflyga som man alltid gör med en 250.
        • eAk
          • 1023
          Apm är krångligt att få att flyga i mini 250 jag har testat
          Problemet var pid blev alldeles för lågt.
          men kanske mindre propellrar och tyngrejer än när jag testade funkar bättre. 6045 propellrar på 12a esc funkar det? Försök hitta en tabell om du inte redan kollat upp vad dom drar på 6045
          • okelelle
            • jul 2014
            • 39
            Tacksam för alla svar.
            Då passar en sån här bättre?
            Propellrar som ligger i kundvagnen är 645, 6030,5030 och enlingt kommentarer så ska det funka med alla dom 3. Jag har en Watt meter jag tänkte testa med sen.
            HobbyKing KK Mini Multi Rotor Flight Control Board
            http://hobbyking.com/hobbyking/store...5x30_5mm_.html
            • Peter_L
              • feb 2013
              • 179
              Det finns ju miniapm om man vill ha en sån. Har en i min miniquad och det går alldeles utmärkt, inte alls krångligt. Det enda jag gjort är att slöa ner reglerparametrarna. Det gick att flyga innan, men den vill gärna oscillera lite ibland.
              Det finns ju så många flyglägen på en apm att man inte alls behöver känna att den är bara för foto och så. Det finns ju t.ex. ett läge där quaden uppför sig precis som ett flygplan om man vill det. Det går alldeles utmärkt att busflyga med en apm om man vill det. En apm är ju nåt att växa i, i motsats till dom enkla korten som i princip bara klarar att hålla coptern i luften. Men det är ju min åsikt, självklart gör alla som dom vill och känner för.
              Annars så tänkte jag bara tipsa om att köpa nån extra motor. Det kan behövas...
              • eAk
                • 1023
                Ursprungligen postat av Peter_L
                Det var det jag syftade på man får för låg PID om det ska funka. En stor apm passade i min 250ram alldeles utmärkt.
                Men jag fick ställa pid såpas lågt att den inte ville fungera som den ska om den inte skulle oscilera. Men det kunde funkat bättre om jag satt på mindre propellrar. Testade bara med 6030.
                Jag rekomenderar cc3d eller naze32/flip32
                Folk verkar ju extra nöjda med senaste cc3d versionen då den fåt mini optimeringar. Det är lättare att ställai n PID på CC3d då du kan göra det via vridbar pot på din radio.
                • Jorgen
                  • feb 2013
                  • 777
                  Det det går att ställa in de flesta PID parametrar med pot eller switch på radion i Cleanflight också nu. Utvecklingen verkar gå mycket snabbt i det lägret nu. Cleanflight är ursprungligen för Naze32 men fungerar på fler och fler andra kort nu.
                  • eAk
                    • 1023
                    Ursprungligen postat av Jorgen
                    Cleanflight kan du köra på cc3d. Så jag hade köpt ett cc3d i dagens läge då man kan få det bästa från bååda världarna.
                    • okelelle
                      • jul 2014
                      • 39
                      Tacksam för alla svar då jag är helt lost i multicopter världen
                      Är den här vettig?
                      http://hobbyking.com/hobbyking/store...uthorized.html
                      • the_storm
                        • apr 2013
                        • 355
                        Den är vettig okelelle, jag beställde exakt den för ett par veckor sedan, funkar fint!
                        • okelelle
                          • jul 2014
                          • 39
                          Nu har jag gjort affär med en här på forumet, men kommer endå att lägga en beställning på lite grejjer så tacksam för alla svar och tips!
                          God jul och god fortsättning!
                          • Jorgen
                            • feb 2013
                            • 777
                            Ursprungligen postat av eAk
                            Helt rätt, det ger möjlighet att prova vad man trivs bäst med. Jag skulle absolut tagit med en CC3D i ordern.
                            Som det är nu så är inte GPS och navigation så utvecklat i de här enheterna och man skall inte förvänta sig för mycket för tillfället. Jag tycker däremot att det är kul att prova nya saker så jag har GPS och lite sånt på min mini quad. Men då håller jag inte på och flippar och trixar med min då jag tycker att det är roligare att göra det med en helikopter eller flygplan. Det beror alltså på vad man är ute efter.
                            CC3D och Naze32 ACRO som man brukar använda på en liten quad har inte möjlighet att hålla höjden eller position själv då de saknar barometer och kompass. Båda de sensorerna krävs för att multikoptern skall ha nytta av GPS enheten.
                            Det finns en version av Naze32 som inte har ändelsen ACRO, där finns barometer och kompass. Tyvärr så har Hobbyking bara ACRO versionen.
