Tillåtna kanaler på 5.8 GHz
  • Bosse_A
    • dec 2011
    • 41
    Jag provar nu med 5.8 GHz för FPV och det fungerar förhållandevis bra. Jag tog förinställda värdet på sändaren som 5865 MHz (kanal 11). Är detta en lämplig kanal i Sverige? Räckvidden rakt upp är mycket bra, men vid lågflygning försvinner bilden ibland.
    //Bosse
    Ju högre du går i frekvens ju känsligare är det för störningar med föremål mellan sändare/mottagare.
    Med 5.8 kan du tappa bild eller få störningar bakom ett träd eller en buske och det är nog det du upplever vid lågflygningar dvs du tappar "Line of sight"
    Lägre frekvenser på video är mycket bättre på att penetrera föremål och då tappar man inte bilden så lätt.
    Jag har själv flugit FPV på flygplan med 1.3Ghz och aldrig tappat bilden. På min 250Quad kör jag med 5.8 och då är bilden känsligare pga lägre flygning.
    • Bosse_A
      • dec 2011
      • 41
      Jo de märkte vi nu när quadden var bakom kyrkan. Genom att stiga rakt upp, återkom bilden.
      Har du märkt någon skillnad mellan de olika kanalerna?
      //Bosse
      • Stiffe
        • 991
        Ursprungligen postat av Bosse_A
        //Bosse
        Det finns de som provat det men det är marginellt alltså ingen större skillnad och kan säkert skilja lite var man befinner sig
        Bor i Malmö
        Dji S 900 - Z15 Gh 3 , Futaba 8 S , Phantom 2 - Zenmuse H3 3D - Phantom 3 PRO https://vimeo.com/user9839897
        • Bosse_A
          • dec 2011
          • 41
          Tack för snabba svar!
          //Bosse
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            Bosse: Vad använder du för antenner?
            Klöver eller "vind snurra" är att föredra, dom spröt som oftast följer med från Kina är väldigt riktningskänsliga.
            /Jonas
            • Bosse_A
              • dec 2011
              • 41
              Det finns en bild i en annan tråd:
              //Bosse
              • FinnbyFraggel
                • aug 2013
                • 857
                Ok, under dom plastkåporna sitter det oftast klöver antenner.
                Och då får du bättre räckvidd om dom pekar uppåt eller nedåt.
                /Jonas
