Motorproblem
Allting är lött (brukar vara ett måste med multis anser jag) eller har du glappa kontakter eller kontakter som inte har så bra kontakt (liten kontaktyta) så all ström kan fara i genom dem?
Använt uteslutningsmetoder?
- Kolla först kontakten om du inte har lött. Vissa bullets är helt värdelösa, de ska inte koppla i och ur alls, de har dålig kontaktyta också. Jag har bytt några HK-bullets (blir bara mer och mer arg på skräpet från HK) till riktiga vettiga.
- Testat koppla samma motor till annat reglage? -> Fel på ESC eller motor.
- Testat skifta kablarna som går från Nazans M-kontakter för att se om det är Nazan som krånglar med just den porten eller om det är efter porten felet är?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =) -
Jag har mätt, och bytt och fixat o donat, har dock inte växlat esc med motorer då escerna är lödda.
Inga kallödningar, gammal elektriker så inga misstag där =)
Det får bli 650kv motorer med 14x4.7 props istället tror jag. Hade ändå tänkt att klämma på större motorer, denna setup som sitter på nu har jag plockat direkt från min F450, så är inte det ultimataste till den framen.Kommentar
Det låter nästan som att du har vibrationer i någon motor som gör att FC maskinen rör sig och vill kompensera, varvtalet ändras och vibrationen upphör.
Kolla lager och balansering av propeller.
/JonasKommentar
Allt funkade fint på min F450, så fort jag flyttade över grejerna uppstod problemet, props och motorer är balanserade perfekt =/
Får nog bli dessa motorer: http://www.aliexpress.com/item/DYS-D...725147676.html
Props: http://www.ebay.com/itm/2-Pair-14x4-...item3f44a2e01d
ESC:http://www.ebay.com/itm/like/EMAX-4-..._qi=RTM2010733Kommentar
Har du testat skiftat ESC och motor? Tar ju inte länge löda om lite. =) Och bytt proppar. Svårare än så ska det inte vara att hitta problemet. Samt skifta utgång om det har att göra med FCn.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Jag hade precis det problemet på en hex. Bytte motor och esc men samma problem. Flashade om controllern och problemet försvann. Nu var ju detta en apm 2.6 men vad jag tänker är att det var nåt i eprom som spökade till det. Jag flashade Antenna tracker först för att fucka alla inställningar, sen laddade jag in mina sparade inställningar och flashade igen. Den flög som ett skruvstäd efter det.Kommentar
Jag har inte provat att skifta motor och esc, vissa tycker säkerligen att det är asroligt att löda, men det är något jag gjort i hela mitt liv så jag är rätt trött på det haha, använder det som ursäkt för att dra ut lite extra på det hela =)
PeterJ, jag har testat att byta signalkabeln från FC till motor 3 istället för 4, samma problem på samma arm, så lär inte vara FC som strular. Det skumma är att jag tog av motorer och esc´s från den gamla ramen, och monterade allt ihopsatt på den nya. så jag har inte ens rört esc/motor-kontakter, bulletconnectors är lödda med gasolbrännare för att allt tenn verkligen skall flyta ihop med kablarna, så det sitter som berget, har mätt på dem och hur jag än vrider och vänder och slår så är det inget som glappar från FC och ända ut till motorn =/Kommentar
Glappet i bullets jag pratade om var inte vid lödningen, utan mellan bullet-hona och bullet-hane. Det är säkert bra kontakt, men räcker kontaktytan till för att leverera strömmen till motorn?
Hur som helst sade du att ESC+Motor funkade bra mot annan mottagare (enskilt) sa du.
Då är det genast mer skumt... Allt funkar alltså.
1. Nazan ger ut rätt signal, för det funkar på en annan ESC-motorsetup.
2. ESC-motor-setup funkar om du körde den mot något annat.
Vad skiljer...
Nazan kräver väl 400Hz ESCs och när du testade mot en seperat mottagare så kanske den bara körde 50Hz eller nåt mot ESCen? Dvs det funkade finfint.
Skulle ändå vart kul skruva loss en annan motor och koppla in mot den ESC som är på den arm som jäklas. Gör det nu! =) Skifta gärna så vet du med dubblerad säkerhet var felet är (om vi utesluter dålig kontakt).
Har alla ESCar samma inställningar?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Ja det är därför jag tycker det är lite skumt. Alla esc är samma med samma programmering och nykalibrerade. Skruvarna är kortare skruvar då motorfästet är mycket tunnare på dessa motorfästen så inga skruvar trycker på motorlindningarna.
Eftersom det funkat fint tidigare med samma setup till nazan så borde hertzen inte vara några bekymmer, får göra som du säger och plocka fram tortyrpennan och fixa till det. Det första jag ska göra dock är att löda kontakterna mellan motor och esc, funkar det då så är det ju problemet. Annars får jag switcha motor/esc o se vilket som funkar bäst.Kommentar
