Taranis x9d plus- x4rsb (Bind)
  • brag93
    • apr 2015
    • 32
    Tjena. Försöker binda min taranis x9d plus med x4rsb men när ja trycker på f/s knappen på x4rsb så händer ingenting.. hjälp..?
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Har du satt radion i bind läge?
    / Jonas
    • brag93
      • apr 2015
      • 32
      yes.. har provat göra den vanliga proceduren
      • Håkan
        • 121
        Asgammal tråd men jag kan berätta att detta hände mej med. Bind-knappen på X4R-sb var kass visade det sej.
        Kortslöt knappen med en tråd och nu är den bunden. En gång för alla för detta orkar jag inte göra om.
        • uffe_46
          • jul 2015
          • 734
          Kan vara att du har en EU firmware i en av dem, se tråd nedan
          • uffe_46
            • jul 2015
            • 734
            Och här är hur man flashar den , 2,3 min in i videon beskrivs hur motagaren skall kopplas
              Funkade det med en trivial mekanisk kortslutning så lär det väl knappast ha nåt med firmware att göra känns det som...
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                Om läser vad Håkan skriver så framgår det att var hans problem för länge sedan, inte brag93 problem.......
                  Ok - ursäkta att jag inte läste riktigt allt. Uppfattade det som att det var TS lösning men ack så fel jag hade..
                  • uffe_46
                    • jul 2015
                    • 734
                    Ok, Läser själv slarvigt ibland :icon_wink::icon_wink: Kollar man på nätet så är de mycket om EU och icke EU- Firmware, måste tydligen vara samma i både mottagare och sändare för att det skall funka
                    • Håkan
                      • 121
                      Jag triggade på att det händer ingenting när bind knappen trycks för ts.
                      Utan signal blinkar ledden sakta rött. När bind knappen trycks in så lyser ledden stadigt rött. Tror jag, kan inte kolla just nu.
                      Om ledden fortsätter blinka sakta rött när bind knappen trycks in kan det vara en defekt bind knapp som för mej.
                      Annars finns möjlighet med mismatch mellan sändare och mottagare.
