L-C Filter för 6S
  • SwedenByAir
    • aug 2013
    • 56
    Ursprungligen postat av andWho
    Hade vi haft ett solitt jordplan hade det varit lite annorlunda, men tyvärr är det bara kablar. Och antagligen rätt tunna.
    Hur hade du gått tillväga för att lösa problemet?
    Något annat du tror kan vara fel?
    Ursprungligen postat av KiteAnton
    Videosignalen är inget flöde som måste returneras
    Ska prova att ta bort GND från video till sändare och se om det blir bättre, blir nog inte förrän i helgen dock.
    • andWho
      • nov 2007
      • 553
      Som sagt tidigare, koppla allt via filtret. Eller med eget batteri, eller en 12v regulator från batteriet.
      Kan ju vara problem med att ditt batteri är klent, stora spänningsvariantioner med/utan last som inte Tx/OSD/Cam pallar.
      Tänker inte kommentera flera inlägg om klippta "jordar".
      Jag antar ett du har mera saker inkopplade till iOSD som inte visas, kan mycket väl vara problem där också.
      /A
        Jag måste ha gått en värdelös utbildning jag då. =)
        Dessutom har jag i jobbet haft erfarenhet av jordslingor som skapat störningar, bara kapa jorden i en kontakt, alla kablar kvar.
        Jag har själv haft jordslingor i en videolänk förut och kapade en jord för att få stjärnkopplade jordkablar osv. Voila!
        Det jag ser och reagerar på är jordslingan i tex vänstra bilden av de tre i inlägget före detta: Mellan videosändare och OSD finns det två jordkablar (dvs jordslinga som går runt runt runt runt... = radioantenn som tar upp störningar). Är jorden samma överallt så behövs inte dubbla jordkablar, annars får jag nog säga att jag är osäker.
        Det är inte matningens jord man ska kapa.
        Man ska inte heller ta bort en jordkabel.
        Går det inte att mata videosändaren från OSD? Rätt spänningar?
        Var är grejerna placerade på multirotorn din?
        Funkar videolänken utan OSD när du flyger?
        Matar LiPo't endast det som är i skissen? Eller finns det motorer, ESCar, SBECs, etc på samma ack? I så fall -> använd skild ack till din skiss.
        • kenneth.eriksson.94
          • sep 2015
          • 288
          Ta bort gnd mellan vtx och oss på översta och mellersta och då skall det fungera.
          • andWho
            • nov 2007
            • 553
            Antar du läst på manualer och googlat lite på "iOS MArkII", Jag hittar iallafall dessa användbara bilder: https://www.google.com/search?q=iosd...7-OCSli5ERM%3A
            Tog mej friheten att rita om din bild en gång till baserat på detta. Ett iOS - vTx kablage, ett iOS - Kamera kablage och en batteri matning. Mycket renare och antagligen enklare att bygga också.
            Notera också de nollade ljudingångarna på vTx. Det är bra om man undviker att sända ut brus på ljudsidobanden, man stör mindre på grannkanalerna då.
            /A
              • sep 2015
              • 288
              Det verkar vara logiskt, nu kan jag inte läsa vad som står på iosd. Bra att påpeka det med ljudsignalen, att den skall jordas .
              • Jorgen
                • feb 2013
                • 777
                Det där tycker jag att är ett bra exempel på stjärnjord. Jag hade gärna kopplat så.
                • SwedenByAir
                  • aug 2013
                  • 56
                  Tack för bilden(erna). Har nu gjort precis så som du ritat i den sista, med el via iOSDn samt nollat ljud.
                  Precis som innan fungerar det utmärkt på marken.. men så fort den lyfter störs videon ut.
                  Genom att koppla så är det dock aningens mindre störningar, men fortfarande är det kanske bara 10% av bilden som syns samtidigt (resten är det ränder och myrornas krig på). Landar jag så kommer det tillbaka igen.
                  Har LC filter till vTX, men inte innan iOSD, får prova det härnäst.
                  Om det inte funkar ska jag prova med separat batteri så som du ritade innan.
                  Börjar tröttna lite på det här problemet nu =P
                  • andWho
                    • nov 2007
                    • 553
                    Hmm, någonting är skumt. Antagligen något i resten av alla inkopplade grejor, kan du rita in det i skissen vore det lättare att gissa. Hur är kraftmatning till ESC är kopplad, signalkabel mellan FC - ESC, kraft till FC, mätprober till OSD, telemetri etc etc.
                    Eller att dina ackar helt enkelt är för klena och sjunker i spänning för mycket vid last. Det märker du om det går bättre med separat ack.
                    Har du mätt hur mycket ström den drar vid fullt pådrag?
                    /A
                    • SwedenByAir
                      • aug 2013
                      • 56
                      Detta är exakt det jag har nu.
Namn: complete.jpg
Storlek: 54,6 KB
                      Noteringar:
                      1. Svarta kablar mellan PMU, NAZA, samt iOSD är nazas egna signalkablar.
                      2. Ström fördelas ut till de 6 escarna genom att alla kablar är sammanlödda i en stjärnpunkt.
                      3. Escarna har ingen BEC.
                      4. Använder SBUS mellan FC o mottagare.
                      5. Använder 6S 5000mAh 25C batterier (http://hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html)
                      6. 30A ESCar.
                      7. Motorerna med 14'' proppar drar max 12A st, 12A * 6st + 5A (för annat) =~ 80A max load.
                      8. Om jag inte har helt fel ska dessa batterier klara 125A ((25C *5000 mAh) / 1000) = 125A.
                      Tack för att du/ni tar er tid att hjälpa mig
                      • andWho
                        • nov 2007
                        • 553
                        Ledsen, kan inte komma på så många fler förslag.
                        Du behöver nog ha någon som sitter på plats och kan kika på hur allt är draget i praktiken.
                        Batteriet borde orka med, men hur ser lödningar och kabeldimensioner ut? Verkar ju som om det finns en svag punkt någonstans så att motorströmmen lyfter referensen för videosignalen. Det är sånt man ser bäst på plats med grejorna framför sej.
                        Ser dock att du bara ritat in FC - ESC gul signalkabel, ingen jord här? Men det är inte med motorstyrningen du har problem, så det har nog inte riktigt med saken att göra. Men som jag sa tidigare är det ett vanligt misstag att klippa signaljorden i dessa interface. Lång omväg/slinga för signalreferensen mellan FC - ESC, dessutom med motorström i. Man vill ogärna blanda motorströmmar med signalströmmar.
                        /A
                        Edit: Kom på en sak... Har du testat utan LC-filtret? Tänk om det är kass eller fel inkopplat så att det injicerar störningar istället för att rensa...
                        • SwedenByAir
                          • aug 2013
                          • 56
                          Hade inga LC filter från början, satte dit dem pga störningarna. Kom precis tillbaka från en flygning där jag satt ett till LC filter mellan batteri och iOSD (och behöll det som redan sitter till vTX med).
                          Inte ett dugg bättre. Så verkar inte vara störningar i strömmen i alla fall (men vad vet jag)...
                          Har använt AWG10 mellan batteri och fördelning av ström till ESCar (batterierna hade AWG10 från början), och kablarna på escarna är de som kom med. Har buntat ihop alla kablarna och sedan lött ihop dem med AWG10 kabeln. Den flyger helt utmärk i övrigt och med 1 kilo grus under hovrar den på halvgas och drar iväg ruskigt fort om man ger den fullt pådrag.
                          Jag gissar på att det är någon slags störning mellan kablarna som förs över till videolänken på något sätt. Funderar på om det gamla tricket med aluminiumfolie runt kablar för att skärma av dem skulle funka.. men jag drar efter halmstrån nu.
                            • 5250
                            Låter ju mera som du har ett mekaniskt glapp i antennen eller nån kontakt ? Har du kollat allt mekaniskt, kontakter etc, provat byta antennen, känt att kontakter är insatta, inget glappar, skadade mekaniska delar i kontakter? Har varit med om att ex immersion VTX kabel trots att det ser ok ut inte varit helt inskjuten å fastsnäppt (pga tajt krympslang runt den), trasig kontakt i antenn mm som skapat ungf liknande symptom.
                            När uppstod problemet, eller har det varit sedan "bygget" av den ?
                              Ibland kan man ha dålig kontakt då man skruvar fast antennerna med fingrarna, nu spänner jag försiktigt med en 00:a och det fungerar bra.
