Hur kopplas detta?
  • INK
    • okt 2014
    • 86
    Hur kopplas detta?
    undrar hur man kopplar ihop detta?
  • maxlengdell
    • okt 2014
    • 51
    om det är cc3d så kopplar du inte hur du vill förutom att den med 3 kablar(signal, volt & jord) går in till throttle. Resten konfigurerade du i mjukvaran. Jag antar att det är samma på minin
    • INK
      • okt 2014
      • 86
      Har prövat det men mottagaren är sten död. Men resten av quaden hoppar igång.. och mottagaren fungerar i ett annan plan
      • INK
        • okt 2014
        • 86
        har även prövat med en annan mottagare men även den stenöd
        • KJ!
          • okt 2013
          • 87
          Ser ut som du saknar plus på kontakten med två kablar
          UP NORTH FPV
          • INK
            • okt 2014
            • 86
            Den med två kablar går till en "buzzer" eller vad det heter som börjar tjuta om man tex kraschar
            • Jorgen
              • feb 2013
              • 777
              Du har väl med satelliten till mottagaren när du sätter den i quadden? AR8000 fungerar inte utan den...med reservation för olika versioner. Men min gör det i alla fall inte.
              • INK
                • okt 2014
                • 86
                Japp den sitter i.
                Fungerar som sagt i ett plan och jag har prövat med en annan mottagare..
                Har beställt ett nytt CC3D för att pröva om det är något knas med det som sitter i nu.
                  du har alltså en kabel med tre anslutna stift ikopplad i din mottagare från cc3dn?
                    Är din CC3D från någon billig kinesisk sida så är det möjligt att den är kass då de har en icke existerande kvalitetskontroll överlag.
                    • INK
                      • okt 2014
                      • 86
                      Ja den med tre lösa stift går till cc3dn
                        3 lösa stift - positiv, jord och signal?
                        Om det är så matas CC3d med ström den vägen, då tar den ström från mottagaren
                        Får mottagaren ström från UBEC eller ett fartreglage?
                        ELLER
                        Matas CC3d med ström direkt från fartreglage som går vidare till mottagaren?
                        Hur som helst så bör du bara mata med ström från ett fartreglage
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          Har köpt från kinesiska lågpris varuhus och de fungerar klockrent, du skall använd porten ovanför USB porten för att ansluta till motagaren och den är inte inkopplad på din bild
                          Kolla här
                            Ursprungligen postat av INK
                            Brukar alltid vara en servokontakt med + - signal och sedan lösa till övriga kanaler. som då skall vara anslutna på den långa kontakten
                            Ursprungligen postat av uffe_46
                            Kolla här
                            https://www.youtube.com/watch?v=MdoKkrI1_hA
                            Bristande kvalitetskontroll betyder ju inte att man inte kan hitta saker som funkar bara höga risker. har också kina kopior som funkat klockrent men ett par som varit obrukbara också.
                            • INK
                              • okt 2014
                              • 86
                              ELLER
                              så här är det kopplat
