Märklig servoreverserare
    • 7682
    Jag skickade efter ett par sådana här servoreverserare
    http://www.banggood.com/REDCON-SR01-...p-1007464.html
    men ingen av dem funkar! Ingen signal ut alls.
    Någon som har erfarenhet av dessa, och vet var felet ligger?
    Jag använder vanliga analoga servon...
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    Långskott, har du provat att reversera kanal du provar med i sändaren ?
    • kenneth.eriksson.94
      • sep 2015
      • 288
      Eller ännu bättre, vända servot. På med kirurghandskarna och börja operera.
        • sep 2015
        • 288
        Jag använde mig av något liknande för något år sedan men upptäckte att de var temperatur känsliga. Blev aldrig bra, fick trimma innan och under flygning, nu är det inga problem längre då min radio blivit uppgraderad till DS-24 och kanaler är inga problem längre.
        Vi ses på fältet
        • andWho
          • nov 2007
          • 553
          Tips: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post403456
          /A
            Kanske din mottagare är en Futaba HS eller annan dåraktig mottagare som ger ut för snabba signaler?
              • 7682
              Ursprungligen postat av uffe_46
              Funkar inte heller, Uffe.
              Jag kör med FrSky-mottagare.
              Men det finns ju andra reverserare att tillgå, så det är ett litet problem.
              Btw, det är klaffservo som jag måste vända.
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                Och ingen kanal ledig på motagaren ? Så du kan kör med varsin utgång till klaff servona
                  • sep 2015
                  • 288
                  Jag hade vänt på servot, då slipper man några problem, dock kvar står problemet med att bygga om installationen, vilket vore en baggis för Thomas.😊
                    • 7682
                    Ursprungligen postat av kenneth.eriksson.94
                    Jag hade vänt på servot, då slipper man några problem, dock kvar står problemet med att bygga om installationen, vilket vore en baggis för Thomas.
                    Självklart, min käre Watson!
                    Gammal beprövad teknik, vända BÅDE på servomotorns OCH potentiometerns poler....
                    Men, som skåningen säger: "Jau gider ente...".
                      • sep 2015
                      • 288
                      Man kan också vända på servot 180grader rent fysiskt i servobrunnen.
                        • 7682
                        Får inte plats...
                        • Killenheladagen
                          • sep 2015
                          • 1394
                          Jag har två st miniservon som nog ev ksn passa och defenitivt orksr flaps beroende på hur stor kärra, en kompis har två av dessa i en skymule där de agerar split-flaps!
                          Swisha frakten så är de dina!
                          • Killenheladagen
                            • sep 2015
                            • 1394
                            Nej? Inga gratiservon?
                              • 7682
                              Jag har redan ett par servon i standardstorlek inmonterade.
                              Miniservon är för små.
                              Men tack för erbjudandet.
