Kan inte ladda ner loggar
  • Jorgen
    • feb 2013
    • 777
    Jag var ute och provade lite autonom flygning med en APM 2.5 controller nu i lördags. Visserligen ett flygplan och inte en quad men flight controllern är densamma.
    Det är version 3.3 Plane i controllern och APM planner är i senaste version. Den lyckas ladda ner något men när jag försöker ladda in filen i programmet så får jag ett meddelande om att det finns fel i filen och att den är truncated. Unde detaljer så står det att storleksangivelse saknas för en rad med dataset, 10-300 fel beroende på vilken logg jag kollat i. Det finns minimalt med data i filen när man analyserar den i log viewern, kanske två hastighetsangivelser och två höjdangivelser i loggfiler som är 170k stora.
    Är det här något som låter bekant?
    Jörgen
  • Xermalk
    • jul 2013
    • 672
    Nyare versioner av ArduPlane har verken konsol eller loggstöd. Det är funktioner som behövts ta bort för att få plats på den äldre hårdvaran.
    Tror du får backa till Version 2.6-2.8 om du vill få tillbaka log och konsol stöd.
    Nya version kommer inte ens längre till APM hårdvaran, Utan kräver pixhaw/px4.
    • Peter1
      • maj 2013
      • 231
      Jag har haft liknande problem med min PX4LITE. Jag konverterar bin-filer till loggfiler i menyn, men får felmeddelande att FMT-rader/info saknas.
      • Jorgen
        • feb 2013
        • 777
        Intressant, det känns ju stabilt att det verkar stå 3.3 plane i ett par av loggarna. Det verkar inte som om de deaktiverat loggarna, snarast att de bara slutat fungera ordentligt. Men om det är allmänt känt att det inte fungerar att logga så är det ju bara att leva med det. Tack.
        Hur är det med loggning i APM:Copter?
          Provat ladda ner loggarna via telemetri istället för via USB-kabel? Så är det i de nya versionerna.
          Men annars kan jag hålla med om att vissa äldre versioner är stabilare.
          Loggning i APM:Copter funkar finfint. Använde dem mest förut när grejerna trilllade ner. Men numera (Senaste året) så har allt funkat så bra på flera multirotorer och flyg så har ej behövt loggar.
          • Jorgen
            • feb 2013
            • 777
            Menar du att det kanske går att ladda ner sparade loggar med radiolänken men inte med USB? Eller menar du att spara telemetridatan under flygningen?
            Jag har rensat bort de loggar som låg i minnet nu, jag får se om den skapar fler loggar. Något var väldigt fel, ett litet överslag på storleken på loggarna i minnet gav att den hade mellan 50 och 100MB lagrat, de får packa ganska bra för att få plats med det i 16Mbit(2MB)!
            • Xermalk
              • jul 2013
              • 672
              Går alltid att logga via mission planner, förutsatt att man har telemetri under hela flygningen.
                Det går att ladda ner loggarna (inte bara telemetriloggarna) via telemetri nuförtiden. Jag har gjort det.
                • Jorgen
                  • feb 2013
                  • 777
                  Det får bli nya radiomodem, de jag har är trasiga så räckvidden är ungefär tio meter. Att jag inte hittar markdelen är lite trist nu när jag vill prova om det fungerar.
