Miniquadmotorer som krånglar
  • The_Flying_Ginger
    • aug 2015
    • 9
    Min quad (en BeeRotor210) flög helt okej tills jag bytte motorer. Jag bytte från "Rctimer FPV racing edition FR2304/2100kv" p.g.a. dåliga lager, till "Rctimer FR2205-2300KV Red High Power Motor". Med dem nya motorerna så flyger den som om yaw P skulle vara alldeles för högt. Men det verkar inte ha någonting att göra med pids.
    Jag har provat 3 olika set med proppar och provat att ändra yaw pids. Men absolut ingen skillnad. Så jag rev quadden och provade varje motor med en servoprovare.
    Så här gör alla 4 motorerna:
    Någon som haft samma problem?
    Min setup är:
    BeeRotor210
    Rctimer FR2205-2300KV High Power Motor
    DYS XM20A ESC
    Frsky X4RSB
    Zippy 1800mAh 40c 4s/turnigy 30-40c 2200mAh 3s
    Frsky taranis x9d plus
    Turnigy action cam/sj4000
    700tvl ccd fpv cam
    Micro minimosd with kv team mod
    TS5828 600mw fpv tx
    HQ 5030 props
    Naze32 rev6 running betaflight and sbus
    //Martin
  • Glattnos
    • dec 2015
    • 188
    Har du kallibrerat ESC:erna?
    • JohnNordstrand
      • dec 2015
      • 40
      Tror också att problemet kan sitta i kontakten mellan motorer och esc. Har du grejer för att uppdatera firmware i dem? Om du har det och kör med BLheli skulle du kunna testa att ändra motor timing till medium eller low. Annars skulle det nog kunna lösa sig om du bara uppdaterar dem
      • The_Flying_Ginger
        • aug 2015
        • 9
        Ja, innan jag bytte motorer. Inte ska man väl behöva göra det igen?
        Och om jag använder "motor test" i cleanflight config så snurrar bara motorerna om jag konstant rör slidern. Om man släpper den med musen så stannar motorerna efter någon sekund
        • The_Flying_Ginger
          • aug 2015
          • 9
          Aha! Vad heter verktyget som jag kan uppdatera esc med? Jag kör med stock BLheli och både oneshot och dampened light är aktiverat default så har inte ändrat något i firmwaren
          • JohnNordstrand
            • dec 2015
            • 40
            Du kör med ett program som heter BLHeliSuite för att ändra inställningarna. Det finns lite olika adaptrar till olika esc:er för att koppla dem till dator. Denna borde fungera till dina esc:
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rogrammer.html
            Annars en sån här, den funkar till typ allt:
            http://www.kjell.com/se/sortiment/el...for-usb-p87872
            • The_Flying_Ginger
              • aug 2015
              • 9
              Tackar! Ska lägga ned lite energi på detta
              • Hoppsan_84
                • nov 2014
                • 149
                Eftersom du kör Betaflight kan det gå programmera escarna direkt med FCn. Beroende på vilken version av Betaflight du använder kan du behöva köra BLheli Beta
                • MarkusH
                  • jan 2013
                  • 56
                  Inte säker på att det fungera att programmera esc med Naze32 rev 6. Om jag fatta rätt så är det något strul med detta på en del rev 6 kort.
                  • Hoppsan_84
                    • nov 2014
                    • 149
                    Ok. Inte på mina tre så det är värt ett försök.
                    • MarkusH
                      • jan 2013
                      • 56
                      Köpte mitt naze32 på banggood för några veckor sedan. Men tydligen finns det olika versioner. Hittade detta.
                      The difference between these revisions are:
                      6 has no diode, so the ESCs ended up being powered from the USB 5v line, and pass-through ESC programming doesn't work
                      6a has issues with the spektrum port
                      6b fixed the issue with the spektrum port
                      But every revision works well as an FC, and passthrough works fine in the later 2 revisions.
                      • The_Flying_Ginger
                        • aug 2015
                        • 9
                        Tack för alla svar!
                        Det fanns blheli bootloader i fartreglagen så jag uppdaterade alla till senaste blheli genom naze32. Ingen skilland. Provade att ändra motor timing till low, men ingen skillnad då heller. Om man sänker P till nästan ingenting på yaw så blir det bättre men absolut inte bra.
                        Den driftar också till höger på yaw.
                        Så är flyger den:
                        Det ser lite ut som om den skakar på roll men när man flyger känns det att det definitivt är yaw som är konstig.
                        • tobbelerone
                          • nov 2015
                          • 5
                          Jag har haft samma! Det är din Naze32 rev6.... byt till en f3 eller en rev5 så lovar jag att ditt problem är löst. Trodde det vara mina esc eller pids men sista jag bytter var min Naze32 rev6 till en rev5 så var problemet löst!
                          • tobbelerone
                            • nov 2015
                            • 5
                            Det är gyrot i rev6 som är helt kasst.. det är de som orsakar ditt problem
                            • The_Flying_Ginger
                              • aug 2015
                              • 9
                              Jag har en rev5 liggande så jag ska prova den! Tack för tips
