Vilken c-rate behövs för min quad?
  • zalsson
    • okt 2012
    • 48
    har följande spec
    Quad 450
    Motorer NTM 28-26 1200kv
    Model: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv (short shaft version)
    Kv: 1200rpm/v
    Max current: 17A
    Max Power: 215W @ 12v (3S) / 286W @ 15v (4S)
    ESC: 20A
    Prop Tests:
    7x6E - 11.1v - 90W - 8A*********
    7x6E - 14.8v - 192W - 13A***************
    8x4E - 11.1v - 100W - 9A
    8x4E - 14.8v - 222W - 15A
    8x6E - 11.1v - 145w - 13A
    8045 proppar
    30Amp escar
    Vad räcker?
    hittade någon program som räknade ut att jag klarade på 20 C på ett 5000mah batteri och min 33 C på ett 2200mah
    Dock svårt för mig som nybörjare att veta om det är korrekt...
    Någon som vill peka mig i rätt riktning?
    Har idag 3st zippy 2200mah 35C men dessa verkar lida av "voltage sag" vid trottel, då mitt voltage alarm börjar varna vid belastning.
    • 7943
    Vid full trottel är det nog inte så ovanligt att spänningsövervakningen larmar kortvarigt. Sen skall man ju inte ta tillverkarnas uppgifter om C-rating så allvarligt för de allra flesta överdriver denna uppgift rejält. Har du mätt vad din setup drar maximalt ?
    • zalsson
      • okt 2012
      • 48
      varnar nog tidigare än full trottel också, men hur som haver.
      Nej inte mätt vad den drar som max, hur gör jag enklast det, multimeter och ta bort propparna (iofs dom som står för motståndet)? Om inte annat måste det väl gå att få ett "hum" bara av motor specen?
      • lizzy
        • feb 2015
        • 144
        själv strävar jag efter de bättre lipoacktillverkarna och de högsta c-tal som finns
        efter flygning ligger cellspänningen runt 3,8v/cell alltså lagringsnivå och ackarna håller lääääääänge :-)
        • zalsson
          • okt 2012
          • 48
          Jag beställer gärna billigt från hobbyking, kräver bara jag vet ungefär vad
          • lizzy
            • feb 2015
            • 144
            mitt tips är tattu ackar på ex autopartner
            riktigt bra ackar
            över 500 fraktfritt jämfört med dryga hundringen som hk vill ha i frakt
            du väljer men du kommer nog upp i en femhundring totalt sett på hk åsså :-)
            • Hoppsan_84
              • nov 2014
              • 149
              Ursprungligen postat av zalsson
              först måste vi veta om du använder 3s eller 4s och vilka proppar du använder.
              Men som exempel så kan vi ta 3s med 8x4E
              Enl. din lista ska då varje motor dra 9A. 4x9=36A
              Batteriet kan enl. spec leverera 2200mha x 35C eller 2.2Ax35=77A vilket mer än dubbelt vad som behövs i exemplet.
              • zalsson
                • okt 2012
                • 48
                Ursprungligen postat av Hoppsan_84
                3s lipo och som i första posten 8*4,5 proppar
                • lizzy
                  • feb 2015
                  • 144
                  ett råd
                  minst dubbla c-talet på acken krävs och ska man köpa ackar på hobbyking så måste man köpa ett gäng med tanke på den dyra fraktkostnaden.bra då att gå ihop med andra och göra storbeställning
                  köpa billiga ackar kan bli dyrt sen måste man sköta sina ackar åsså
                  Lycka till
                    • 7943
                    Som vanligt är det "att mäta är att veta" som gäller. T ex med en sån här tångamperemeter - http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Mat...DC-2000023355/
                    Observera att "tången" måste fungera för strömmätning med likström (DC) och inte bara växelström (AC). Sen "klämmer" man bara tången över nån av ledningarna mellan acken och fartreglaget, håller i kärran och gasar på för fullt...
                    Lizzy's råd om att dubbla C-ratingen låter rimligt men skall man vara ärlig så gäller det inte bara HK's ackar utan många andra också. Och välja en laddare av bra kvalitet så inte den saboterar ackarna.
                    • zalsson
                      • okt 2012
                      • 48
                      Perfekt, en ursäkt för att köpa fler "bra att ha saker"
                        • 7943
                        Ja - nya prylar är kul...
