(Mycket av texten är snodd från ett annat inlägg med liknande problem :-) TACKAR)
Skall börja med att säga att detta är mitt första multi rotor bygge och jag är helt ny när det gäller RC överhuvud taget (Gnäll nu inte på att jag har tagit mig vatten över huvudet ... det vet jag redan :sarcastic
Jag har byggt min första hexa nu, med följande specs:
Motorer: Multistar Elite 4006-KV740
Esc: Turnigy Multistar 30 Amp BLHeli Multi-rotor Brushless ESC 2-6S V2.0
FC: DJI Naza-M V2 Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo
Batteri: Multistar High Capacity 4S 6600mAh Multi-Rotor Lipo Pack
Radio: FrSky Taranis X9D plus
Receiver: FrSky X8R
Jag har konfigurerat allt i Nazam assistant 2.40 och har kalibrerat spakarna där i. Har kalibrerat varje motors gasläge var för sig genom att ansluta receivern direkt till escen och starta med full gas för att sedan dra ner och fått OK melodi på det.
Jag har konfigurerat radion med 3 körlägen och en spak för failsafe samt ställt in receivern på failsafe om den tappar radiosignal, sen har jag testat allt i NAZAM assistant och alla spakar går åt rätt håll och brytarna visar rätt körlägen och failsafe brytaren funkar som den ska. NAZA LED lyser grön.
När jag försöker köra "Motor Test" i NAZAM assistant händer inget mer än att motorn jag försöker få fart på "klickar" till lite.
Provar jag att starta upp den utan NAZAM assistant och sätter på radion först så hörs motormelodin: 1234-melodin följt av "pip" uppehåll "pip".
Sen blinkar NAZA LED: "röd-grön-gul"x3 följt av "grön-grön-grön-grön".
Därefter blinkar det "röd-röd-röd-grön-grön" (sitter inomhus så den hittar väl inga satelliter - GPS mode), "röd-röd-röd-gul-gul" (atti mode) eller "rör-röd-röd" (manual mode)
Om jag nu för båda spakarna nedåt till vänster eller höger och så går alla motorer igång. Släpper jag sedan spakarna så slutar motorerna spinna efter ca 3 sekunder.
Gasar jag istället så varvar motorerna upp och varvtalet ändras inte bara när jag gasar utan även när jag rör högerspaken eller rör vänsterspaken i sidled.
Ovansående gäller oavsett vilken mode (GPS, atti, Manual) jag kör i men varvtalet kan variera.
Är det någon som kan:
1. Förklara varför inte "Motor Test" fungererar i NAZAM assistant
2. Verifiera att motorerna fungerar rätt när jag kör med hjälp av radion.
Vågar inte testa med propellrar om det nu skulle vara något fel ... jag vet att jag är en mes :banghead:
Receiver: FrSky X8R
