Uppgradera nytt Afroflight Naze32?
  • pernstig
    Hur gör jag nu?
    När jag ansluter mitt nyinköpta Afroflight Naze32 rev5 med processorn STM32F103CBT6 säger Baseflight "This firmware version is not supported. Please upgrade to version 2.31 or higher" och "Dropping into emergency CLI mode (you can use 'dump' to backup your configuration)"
    Problemet är att jag inte kan komma åt FLASH FIRMWARE när Baseflight låst sig på "emergency CLI mode".
    /Leif
  • Jorgen
    • feb 2013
    • 777
    Kan den ha kommit med Cleanflght eller något annan firmware istället för Baseflight?
    • pernstig
      Samma resultat om jag ansluter i CF
      /Leif
      • Hoppsan_84
        • nov 2014
        • 149
        Men det är väll bara kortsluta boot padsen när du ansluter strömmen så den går i boot läge och sen ladda önskad firmware med önskad configurator eller missar jag något?
        Jag har dålig erfarenhet med bärbara datorer och försöka ladda nytt program.
        • tragi702
          • jul 2009
          • 246
          Kliver den in i emerg.mode även om du går till flash fliken o laddar program INNAN du ansluter FCn.. Du kanske gjort så redan?
          hade liknande problem med sp3racing evo kort nyss.
          annars är det nog som hoppsan skriver o köra bootpinns.
          /Patrik.
          • pernstig
            Ursprungligen postat av Hoppsan_84
            Jag har missat att berätta att Naze32, Baseflight, Cleanflight m.m. är nytt för mig! Alltså, jag ska kortsluta Bootpadsen och ansluta ström till kortet. Ska jag koppla det till Baseflight sedan?
            /Leif
            • uffe_46
              • jul 2015
              • 734
              • pernstig
                Följde klippet. Fungerade inte, nu får jag inte kontakt med kortet alls utan får timeout efter 10 sekunder. Det initierar inte heller som det gjorde tidigare vid start. :(
                /Leif
                • uffe_46
                  • jul 2015
                  • 734
                  Prova igen med dessa inställningar
Namn: fimware.jpg
Storlek: 81,3 KB
                  Kan du se den i devicemanagern ?
Namn: device.jpg
Storlek: 144,2 KB
                  • pernstig
                    Ursprungligen postat av uffe_46
                    [ATTACH=CONFIG]60083[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]60084[/ATTACH]
                    Det var de inställningarna jag använde men jag ska prova igen när besvikelsen har lagt sig och en kopp kaffe med dopp intagits. Och ja, jag ser "adaptern" i enhetshanteraren och loggen i Cleanflight säger "serial port connected successfully"
                    Det är lite problem just med "Connect" respektive "Auto connect". Oftast blir det "connection failed" och då kollar jag att det är OK i enhetshanteraren och sedan funkar det. Kan det vara viktigt?
                    /Leif
                    • pernstig
                      Resultat:
                      :banghead:
                      /Leif
                      • uffe_46
                        • jul 2015
                        • 734
                        Kolla även att du har senaste version på drivern, finns att ladda ner här http://www.silabs.com/products/mcu/p...cpdrivers.aspx
Namn: driver.jpg
Storlek: 90,1 KB
                        • uffe_46
                          • jul 2015
                          • 734
                          Resultat:
                          [ATTACH=CONFIG]60085[/ATTACH]
                          :banghead:
                          Kan inte öppna den, får"Du angav ett ogiltigt/en ogiltig Bifogad fil. Om du följde en giltig länk, var vänlig och kontakta den webbansvarige"
                          • pernstig
                            Nytt försök
Namn: Naze32 no config.JPG
Storlek: 52,9 KB
Namn: Driver.JPG
Storlek: 75,7 KB
                            /Leif
                            • pernstig
                              Jippii, Med senaste drivern funkarde allt, nu ser det ut som det ska i Cleanflight.
                              Tack :applouse:
                              /Leif
