Har precis byggt ihop min första quad, med en Lemon-RX PPM-mottagare och en SP Racing F3 Flight Control. Har dock problem med att få mottagaren att koppla upp sig ordentligt. När jag sätter i batteriet blinkar fc bara rött och det går inte att "arm the board".
Kopplar jag ur kontakten mellan rx och fc (på fc-sidan) och sedan tillbaka in igen slutar det blinka och allt fungerar som det ska. Verkar som om uppkopplingen mellan rx och fc hakar upp sig på något sätt.
Någon som vet vad detta kan bero på och om det går att lösa på något sätt?
Skickat från min SM-T805 via Tapatalk
