https://www.rcflyg.se
Söker guide (Taranis, X4RSB, Spracing F3) - Svenska RC-flygförbundet
  • Swordlake
    • jul 2015
    • 28
    Som rubriken säger.
    Jag håller på med min första quad och har kommit såpass långt att nu ska mottagaren på.
    FrSky X4RSB 3/16 Channel Telemetry Receiver
    Taranis X9D
    Spracing F3
    Har googlat och kollat youtube men hittar inte på någon vettig guide.
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Kanal 4 (Sbus) till UART4 (serial recever).
    Aktivera Sbus i Betafligt, så ska det fungera.
    /Jonas
    Skickat från min TbooK 10 S(E6N2) via Tapatalk
    • Swordlake
      • jul 2015
      • 28
      Ursprungligen postat av FinnbyFraggel
      /Jonas
      Kanal 4 sbus säger mig ingenting. UART säger mig ingenting. Av videos har jag förstått att detta är rätt
      https://www.dropbox.com/s/9ig95c639f...51.20.jpg?dl=0 Såsom jag har det nu. Men har ingen smartport inkopplad. Vill kunna få batterikraft osv på Min Taranis.
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        På mottagaren är kanal 4 Sbus och sen får du titta på vad dom olika utgångarna på ditt F3 heter och var dom finns.
        / Jonas
        Skickat från Taranis via Taptalk
        • Swordlake
          • jul 2015
          • 28
          / Jonas
          Direkt till nästa fråga.
          När man bindar. Har D16 och CH 1-16 på Taranisen. Den kvittrar. Håller in Bind-knappen på rx men den vägrar binda.
          Taranisen är köpt i eu och har FM 2.1.6
          Vad göra frågas, kom.
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            Frågan är vilken fimware du har i mottagaren?
            Är den också köpt i EU?
            Vill minnas att det ska sitta en liten lapp på mottagaren med texten EU eller LBT på, om inte får du hälla ner rätt firmware i mottagaren....
            Normalt när man ska binda har man mottagaren avstängd, radion ställs i BIND och den börjar "kvittra" tryck in F/S knappen på mottagaren och koppla in ström, du ska få fast ljus på mottagaren.
            Stäng av BIND i radion och stäng av och starta om mottagaren.
            /Jonas
            • Swordlake
              • jul 2015
              • 28
              /Jonas
              EU-LBT.
              Den är köpt på elefun.se
              x4rSB är köpt på rctech.se
              Har försökt binda precis som beskrivet. Får det inte att funka. Håller in knappen, kopplar på batteriet. Får fast sken grön+röd. Släpper F/S. Bindknappen igen på radion. Kopplar ur batteriet.
              Har provat olika varianter med att dra ur batteriet först sen släppa F/S. osv.
              • FinnbyFraggel
                • aug 2013
                • 857
                Men om du får fast sken är den korrekt bunden.
                Vad händer när du startar upp mottagaren normalt?
                • Swordlake
                  • jul 2015
                  • 28
                  När jag bara pluggar i batteriet utan något annat lyser den fast rött sken. När jag slår på min Taranis är det fortfarande fast rött sken.
                  • FinnbyFraggel
                    • aug 2013
                    • 857
                    Du ska alltid starta sändaren först.
                    / Jonas
                    • fluffo
                      • feb 2008
                      • 3
                      Har för mig att det bara är non-EU firmware på x4rsb-mottagarna som rctech.se säljer. Så du måste nog byta firmware på din mottagre till en EU-LBT version så att din EU-LBT Taranis skall kunna para ihop sig med den.
                      • Swordlake
                        • jul 2015
                        • 28
                        Ursprungligen postat av fluffo
                        Också insett att det var non-eu X4R. Ska jaga på en EU variant till slutet av månadsskiftet. Imorrn jobb 10 dagar till sjöss sen 5 dagar semester direkt efter. Så. Ska väl hitta någon som har någonstans.
                        Tack för era svar grabbar.
                        • Hoppsan_84
                          • nov 2014
                          • 149
                          Det är bara mjukvara. Du kan flascha den med radion.
