Apm 2.6 motor problem
  • Jsandbacka
    • aug 2017
    • 1
    Bygger en hexa för första gången och stötte på ett problem. Genast efter man kopplat in batteriet så börjar ena motorn snurra oavbrutet. Samma fel kvatstår på samma utgång av controllern fast man byter till en annan esc. Är detta något kännt fel? Har senaste firmwaren i apmen.
    Kan någon hjälpa med detta?
    Skumt när det felet är på en av de sex utgångarna.
    Vilken utgång är det? Funkar de andra? Testa utan proppar!
    Riktiga APM 2.6 klarar max APM:Copter (Hexa) version 3.2.1... så det är senaste som funkar. Senaste som finns, funkar inte.
    Om du kör in Firmware på nytt, kör in APM:Plane (eller ArduPlane, vad dom nu heter) och sen Copter igen, då tömmer den minnet före den kör in nya firmwaren eftersom det skiljer. Kör du in samma firmware igen så kan felet vara kvar då den inte kör in allt på nytt.
    Du använder Mission Planner antar jag?
