Kan man räkna ut storlek på ESC som behövs?
  • daspunner
    • aug 2017
    • 142
    Om jag på förhand vet vad jag vill ha för motor och batteri. Kan jag då på nåt sätt få fram hur stor ESC som man kan tänkas behöva?
    Skickat från min F8331 via Tapatalk
    Storleken på fartreglaget beror ju på hur hög effekt det skall hantera och denna beror ju i sin tur på belastningen som propellern genererar vilket inte jämt är så enkelt att räkna ut i förväg - även om det i o f s finns beräkningsprogram som i alla fall ger ett hum om behovet. Sen har ju en del motortillverkare enkla tabeller relaterade till spänning och propeller-storlek som man kan använda för att approximera behovet.
      Ett exempel på en Tiger Motor MN3508 KV350:
      Tex 6S (22,2V) och T-Motors propeller 13x4,4" CF-propeller drar 2,1A vid "hovring" och 8,4A vid fullgas kontinuerligt.
      Har du sex såna motorer så drar de max 8,4A x 6 = 50,4A. Dvs din 6S-ack måste kunna leverera minst 50,4A + övrig elektronik.
      Men, det kan va bra använda en wattmeter också för att mäta och se.
      • daspunner
        • aug 2017
        • 142
        Tångamperemätare borde ju också gå då o räkna ut watt med, eller?
          Vilka typer av strömmar/effekter klarar en tångamperemeter? Klarar de annat än resistiva laster?
            Min Biltemamätare klarar på pappret 200A.
            Men jag mätte en klubbkompis Hotliner och kom fram till ca: 320A i topparna, vilket verkade stämma enligt fartreglagets loggningsfunktion.
            Vad resistiv last är har jag ingen aning om...
            • daspunner
              • aug 2017
              • 142
              Ursprungligen postat av Mr J
              Motorerna är 3fas antar jag på antalet kablar, eller?
                Fast man mäter ju på matningen från batteriet till fartreglaget och inte på de enskilda faserna. Så en tångamperemeter som klarar likström ger nog fullt OK mät-noggrannhet för att få en uppfattning om maximal strömförbrukning i de allra flesta fall - och på ett enkelt sätt. Min tång har använts flitigt i vår klubb i alla fall och gett rimliga mätvärden.
                  Brukar ju vara skillnad på effekten om lasten är resistiv, induktiv eller kapacitiv.. men det är iofs kanske bara vid allt annat än likströmsmätning. :-)
