Hexacopter funderingar
  • fpvstockholm
    • feb 2011
    • 34
    Nu ska även jag bli med hexacopter Har tidigare byggt och flygit en del med en kopia av Daddes Tricopter v2.5 men jag vill kunna lyfta lite mer.
    Det kommer bli ett litet budgetprojekt så kommer ha Hobbykings Controller Board som stabiliseringsenhet.
    Nu till den stora frågan. Ska jag ha 3S eller 4S? Jag var helt säker på att använda 4S ända tills imorse då jag insåg att jag måste ha någon typ av voltregulator för att kunna driva fpv-utrustningen ... Det går i och för sig att ha ett separat batteri för detta så det kanske inte är något problem egentligen?!
    Jag vill kunna lyfta lite större kompaktkameror och kanske någon liten SLR-kamera. En allt för stor SLR känns mest lite läskigt då man ibland kommer ner fort)
    De motorer jag väljer mellan:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6247
    Denna har jag på min tricopter och den fungerar riktigt bra på 3S.
    730KV Outrunner Brushless Motor Type FC2830-16T from manufacturer HiModel, in category Electric Brushless Motors - Outrunner, (Brushless) Motors & Accessories.
    Låg strömförbrukning (blir 4S om det blir denna).
    830KV Outrunner Brushless Motor Type FC2835-10T (Front mount) from manufacturer HiModel, in category Electric Brushless Motors - Outrunner, (Brushless) Motors & Accessories.
    Stark som en (liten) oxe på 4S.
    Vad tror ni spontant?
    Tacksam för tips!
    // Daniel
    www.fpvstockholm.se
  • TommyzT
    • 578
    Spontant så tror jag att jag har min multiwii liggandes om du är intresserad.
    Och själv använder jag bara 4s ca 800kv numera känns lite starkare och rappare med det.
    • fpvstockholm
      • feb 2011
      • 34
      Tack för svaret. Vad har du för dragkraft och strömförbrukning i dina motorer? Kör du separat batteri till FPV-prylarna?
      Ursprungligen postat av TommyzT
      • TommyzT
        • 578
        Med mina MT2216 så är det dragkraft ca 1 kg / motor teoretiskt på 4s. Förbrukning i -3°C ca 300 mAh/ minut så ca 50mAh/motor. Jag hade kortare flygtid på "lågbudget" motorer.
        Jag kör separat 1200mAh 3s acc till fpv´t.
