Hexacopter för AP/AV/FPV
  • Combee
    • 43
    Funderar på att bygga en hexa då min tricopter inte riktigt orkar med kameran på ett säkert sätt.
    Har alltid räknat bort hexor då jag inte gillar helsymetriska saker i luften, pga orienteringen.
    Men... det går ju att göra dom lite asymetriska.
Namn: hexa01.jpg
Storlek: 43,3 KB
    Som vibrationsdämpning tänker jag mig att kameran och LiPo sitter fast i en gummiupphängd undervåning där massan kommer att vara relativt stor.
Namn: hexa02.jpg
Storlek: 53,2 KB
    Funderar på dessa motorer: NMT Prop Drive 28-26 1000kv
    Är det någon som testat dessa?
    Tänker köra 10" proppar och 3 cells lipo på 3000 mAh.
    Som den är ritad nu är det 80 cm mellan de längsta armarna:
Namn: hexaTop.jpg
Storlek: 53,7 KB
    Kom gärna med synpunkter!
    /Tommy
  • per
    • 163
    http://www.mikrokopter.nu/product.php?id_product=236 köp en sån här så slipper man mycke arbete..mvh per
    • Combee
      • 43
      Det vore enklare, men vill helst undvika cirkelrund hexa och sedan är det lite kul att bygga själv.
      • PatrikE
        • 609
        En Flyduspider kan vara ett alternativ.
        http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1714
        Lite längre armar så får du på 10"
        /Patrik
        || MultiWii Airplane Setup ||
        || RTH Med MWii Ariplane ||
        || Baseflight i Flygplan ||
        • Combee
          • 43
          Jag testar ändå att bygga eget.
          Har börjat med armarna. Behöver lite plywood till mittplattorna.
          Och så väntar jag på order med motorer och övrigt.
Namn: IMG_6787.jpg
Storlek: 106,5 KB
Namn: IMG_6791.JPG
Storlek: 163,2 KB
          • Combee
            • 43
            Premiär
            Byggde klart den för premiärtur idag!
            Hade lite inställningsproblem med throttle-nivåerna för att kunna aktivera ESCna (multiWii) men det löste sig.
            Innan dess hade jag problem med att den första motorn jag testade började "snedtända" efter ca 75 gas vilket lät väldigt olustigt när den skakade.
            Trodde först att motorerna var överproppade, men det löste sig med att jag ställde in timingen på ESCna till high.
            Satte på propparna, hade inte tid med balansering :-)
            Ut o testa och... den funkar!
            Stabilt och ganska tyst hovrar den på strax under halvgas. Känns som att den har ganska bra drag om man vill också.
            Är helnöjd med den än så länge! Satte precis på lite LEDs för att se vad som är fram o bak lättare.
            Blir till att flyga och testa mera.
Namn: DSC00274.JPG
Storlek: 133,4 KB
Namn: DSC00276.JPG
Storlek: 142,3 KB
Namn: DSC00279.JPG
Storlek: 66,8 KB
            /Tommy
            • BlackBear
              • jul 2011
              • 20
              Snyggt bygge! Kul att du inte viker dig för alla köpråd utan går din egen väg! Jag håller helt med om att helsymmetriska skapelser är svårorienterade. Gick själv över från Quad till Tri just av den anledningen.
              Hur verkar motorerna? Jag har oxå sneglat på dem för ett kommande bygge...
              • Combee
                • 43
                Motorerna tycker jag funkar bra. Var rädd att dom endast gillade 9" proppar men jag kör med 10".
                Har inte mätt strömmen ännu men kan flyga 10 min med 3s 3000 mAh och 15 min med 3s 5000 mAh utan kamera.
                Här är en film:
                /Tommy
                • zooks
                  • feb 2012
                  • 140
                  Ser riktigt stabilt ut det där. Vad får du för tider med kameran monterad?
                  • markusb
                    • jun 2009
                    • 1376
                    MYcket bra bygge! Stabil och snygg.
                    Lagom munter gök i båten.. Påminner om grannkärringa i byn. Alltid nåt som stör dom i tillvaron
                    • Combee
                      • 43
                      Ursprungligen postat av zooks
                      Jag ska ta och mäta flygtiden med kameran ombord och strömmen vid hovringsläge.
                      Ursprungligen postat av markusb
                      Haha! Till muntergökens försvar kan jag säga att han skojade med att han var trött på alla "myggor"
                      Kör just nu med ett Wii gyro. Ska uppgradera den så småningom med en FreeIMU.
                      Sedan blir det FPV - och där blir det en del att sätta sig in i känns det som!
