DJI F550, lite av varje
  • Sipen
    • dec 2012
    • 70
    Flög min F550 med gimbal och Sony NEX5 n med 18-55 på den, samt GOPRO HERO!
    Har Tiger motorer 2216 KV900 samt Graupner 10" prop på den!
    Firmware 3.12
    Har kört utan Sonyn och då hade jag bra gas pådrag på den, men idag var det liksom inget drag i den!
    Någon som varit med om det? Är den för tung?
    Har inte flygit så många ggr med den, dom sista ggr har den blinkat grönt sedan 3 ggr rött, i början när jag flög var det bara grönt blink i GPS Mode!
    Är det bara dålig sat mottagning?
    En annan fråga!
    Skall trottel spaken också stå i mitten vid uppstart? Har haft den i botten varje ggn?
    Tacksam för svar!
    Peter
  • remsan
    • 595
    Hej Peter!
    Har du nån bild på din farkost? Vilka ESC-ar kör du med? Batteri? Hur mycket väger det hela? Har du väntad lite på att Naza ska initialisera och få hem alla satteliter?
    • Sipen
      • dec 2012
      • 70
      Har ZIPPY Flightmax 4500mAh 3S11.1V 45C och DJI 30A ESC OPTO
      Har inte vägt den ännu, och väntar till Nazan är klar, blinkar grönt i snabb följd 2 ggr!
      Ska man vänta längre?
Namn: 2013-06-26 10.33.07.jpg
Storlek: 63,9 KB
ID: 495806Klicka på bilden för större version
Namn: 2013-06-26 10.33.17.jpg
Storlek: 49,0 KB
      • simonarvestrand
        • 3850
        jag skulle tro att du har för mycket vikt för motorerna , råkade ut för samma fenomen när jag slängde på en nex5a , det är ju dryga 0,5 kg extra så lite gör det allt.
        • remsan
          • 595
          Tycker också likadant.
          Jag tror att du måste byta upp dig med motorerna. De du har är helt enkel för sega för den vikt du vill köra med.
          Kolla upp på
          Testa med dina motorer du har nu och du får problem med Throttle: du måste gasa mycket för att lufta.
          Byt till bättre motorer så går Throttle ner i den beräkningen.
          Dubbla batterier så kommer du få en ökad flygtid.
          Med 4500mah på 3S blir det enbart 1500mah per 1 cell. Själv väger min 3.2kg och kör med en 8000mah 4S, det ger mig 2000 mah per cell. Efter 3-4 min så vill den ner.
          • remsan
            • 595
            Ursprungligen postat av Sipen
            Nej. Blir det dubbla gröna blinkningar efter den snabba blinkningen så har den hittad sateliterna o sparat positionen.
            • berthrsd
              • feb 2011
              • 413
              Du behöver gå upp i propellerstorlek/stigning eller öka spänningen. MT2216-11 ger långt ifrån sin maxeffekt på 3S/10x5-proppar. Vidare så rekommenderar jag att skaffa bättre propellrar än Graupner, dom har avsevärt mycket sämre dragkraft vid samma storlek/stigning än de flesta andra varianter.
              • simonarvestrand
                • 3850
                Får man på mycket mer än 10" på en dji550 ?
                • berthrsd
                  • feb 2011
                  • 413
                  Det får man kanske inte, nej... Då rekommenderar jag XOAR 10x6 proppar och 4S ackar istället.
                  • Sipen
                    • dec 2012
                    • 70
                    Okej! Den väger 3.01 kg
                    Men får väl köra utan gopro och skall byta objektiv till Sigma 19 mm 2,8 på Sonyn, gör väl sitt lilla till kanske!
                    Men ang batterier, hur gör ni? Hur många har ni då ni flyger? Är det bättre med 1 4s 8000 mah, eller 2 st mindre....?
                    Hur många accar, alltså antal har ni då ni åker ut, känns ju lite surt att åka en bit och sedan flyga 5 minuter, hur många har ni på lager...
                    Peter
                    • Stiffe
                      • 991
                      Jag har 4 st 8000 med mig + några 5800 vilket innebär ca 45 min flygtid , innan hade jag 2 st 8000 men som sagt beror på vilken flygtid man vill ha och om man har åkt en bit bort , sen kan man ju ladda på bilbatteriet om det skulle krisa, detta gäller min hexa på knappt 800 i diam
                      På quaden är det lite annat där flyger jag runt 40 min på 2 st 4000 lipos
                      • cyberpete
                        • mar 2009
                        • 542
                        På 3s så ger den med 10" proppar ca 2.2kg lyftkraft vid 50% och det är alldeles för lite för dig. Går du upp till 4s så har du på samma proppar ca 3.2kg lyftkraft vid 50% och det börjar vara lagom för dig.
                        • Sipen
                          • dec 2012
                          • 70
                          Okej! Vilka 4 s rekommenderar ni?
                          • remsan
                            • 595
                            Jag köpte mina 4s 8000mah från hobbyking.
                            • cyberpete
                              • mar 2009
                              • 542
                              Tycker 8000mah e för tunga för 550 ramen. runt 5000 är lagom för ca 5-8 minuters flygtid.
