-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Jag kör också XT60 och XT90 på min stora. Om jag var du skulle också testa de nya APC för multirotor, typ 10x4.5 eller 10x5.5, jag är mycket nöjd med 4.5orna men har inte hunnit testa 5.5orna ännu
intressant tråd. jag väntar på fetare 4s batterier(5000maH) till en setup med f550, ys-x4 FC, Tiger MT 2216 - 800Kv, plush esc 30A. Beställde Xoar proppar tidigare men de fanns inte i lager så jag kör med HKs kolfiberförstärkta proppar som test.
Ska beställa proppellrar idag tänkte jag och undrar om det är bättre med 10x5 eller 10x6 med denna setup? Gör det stor skillnad för lyftkraft?
Jag har köpt en nex5 och enkel vagga (vill på sikt köpa en brushless från swerotor för att kunna få till fina filmåkningar) som jag vill hänga på och vikten kommer landa på ca 2800-3000g med swerotors vagga.
som sagt. proppeller tips. gärna som är bra balanserade. Och helst inte tigerproppellrar som kostar 350/par.
Nej men till en liknande Hexa , funkar bra , dock hade jag några 3 S som jag fick kort livslängd på , jag har senaste året bara köpt Zippy från HK som jag tycker är minst lika bra och halva priset dvs man får 2 st för ca samma pris
Ok!
Beställt allafall och skall testa!
Är det bara att byta batteri när man kör, dvs från 3s till 4s eller tvärtom? Eller måste man in i Assistant och göra något?
Peter
Ok!
Peter
Om du använder strömvakten måste du ändra annars inget
De gula Zippy Compact 4S 5800 är bra och väger inte så mycket och passar nog ditt behov , finns hemma i euro warehouse och kostar ca 350 kr + frakt http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html På min större hexa ca 800 mm kör jag 4S 8000
Fick Gravity idag! Var väldigt stort (långt) vägde 590!
Får köra från HK sedan!
Eftersom man är rätt ny med detta, vad ställer jag min laddare på?
Batteriet är 5500 mAh 4s 30-40C 14,8V
Balance x.xA och 14,8 V?
Peter
Peter
På min laddare anger jag balance 4S och 5500 mAh sen sköter den resten, slut V är 16.80 = 4.20 per cell
Jag brukar också ange med hur många ampere jag vill ladda, vilket tillverkaren brukar ange på batteriet eller på deras produktsidor. För min egen del så kör jag alltid 1C, dvs i ditt fall 5,5A även om tillverkaren menar att det går att trycka på med mer. Enligt "nätet" är det att föredra om man vill ha lång livslängd på sina ackar
