Nybörjare vill ha lite åsikter och hjälp
  • Bronx
    • okt 2013
    • 15
    Hejsan
    Har snöat in på att flyga multirotor men skulle nog behöva lite hjälp.
    Det jag har valt ut än så länge är :
    1st: Hobbyking Y650 scorpion
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...ame_650mm.html
    1st: Hobbyking i86 multi-rotor control board
    6st: Hobbyking 30A Blueseries brushless speedcontroller
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...arehouse_.html
    6st: Turnigy D2830-11 1000KV Brushless Motor:
    1st: Hobbyking octocopter power distribution board
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...ion_Board.html
    1st: on-board lipoly low volt alarm 2-3s
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...arm_2s_3s.html
    1st 10cm Male to Male servo lead:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...0pcs_set_.html
    Sändare och mottagare har jag inte valt ut än men det blir troligen nån lättare 4kanalig från hobbex.
    Nu till frågorna
    Är Y6 ett bra utförande att börja med eller har jag tagit mig vatten över huvudet? :P
    Sen har jag väldigt svårt att förstå mig på detta med lämplig storlek på proppar, har tänkt att köra den på 3S li-po.
    proppar hade jag tänkt beställa från :
    Något mer jag bör lägga till på köplistan?
    Tack på förhand
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Rent spontant skulle jag nog välja en HK KK2 kontroller då den är betydligt lättare att ställa in eftersom den har display och ett enkelt meny system.
    KK2 har en vad jag tycker utmärkt autolevel funktion som jag har mycket goda erfarenheter av, den kan dessutom styras både från spak-kommando på 4-kanals radio före start eller om man har 5 kanaler på radion, via strömbrytare på kanal 5.
    Den har även inbyggd kamera stabilisering f.r.o.m V1.5 om man har behov av det.
    /Jonas
    • Hayvosh
      • dec 2012
      • 63
      Och jag skulle starkt rekommendera OpenPilot CC3D som kontroller, finns på www.readymaderc.com
      Sent from my HTC One using Tapatalk
      • Grimm
        • maj 2009
        • 147
        Vad du ska köpa beror på vad du ska använda multirotorn till...
        Den modell du tittat på har en fördel av att man lätt kan se vad som är fram och bak, vilket jag hade svårt med i början när jag flög quadrokopter...
        Jag har haft många maskiner med KK2 och det är billligt, enkelt att ställa in och ett bra kort men autolevel funkar inte så bra tycker jag... Om du vill ha ett ännu stabilare kort som du även kan koppla på en GPS och flyga helt av sig själv så rekommenderar jag ett APM 2.5 kort inte så mycket dyrare men sjukt bra stabilitet och även möjlighet att låsa höjd och position samt flyga waypoints och return to launch mm. mm http://copter.ardupilot.com/
        APM Kortet finns på HK
        http://hobbyking.com/hobbyking/store..._MAG_BARO.html
        Det är en stor fördel för en nybörjare att kunna låsa höjden och sedan bara koncentrera sig på styrningen.
          anser verkligen inte att apm är något nybörjarkort, på tok för många möjligheter att ställa till det för sig.
          • neu
            • aug 2012
            • 1047
            KK2.0 är helt klart överlägset för en nybörjare. Kostar inte mycket, sjukt lätt att ställa in och mycket stabil.
            • dvogonen
              • 491
              KK2-kortet har funkat mycket bra för mig. I och med version 1.5 av programvaran började dessutom autolevel fungera bra. Korten kommer med äldre programvara, så det första man måste göra är att ladda ny programvara. Många som klagat på kortet har flugit med version 1.2 av programvaran och i den var autolevel nästan oanvändbar.
              Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
              • Bronx
                • okt 2013
                • 15
                Tack för alla god respons
                som det ser ut blir det ett kk2 kort.
                Det svåra för mig är att räkna ut propellerna.. finns det nån tebel eller liknande för att räkna ut det?
                • FinnbyFraggel
                  • aug 2013
                  • 857
                  Jag skulle nog börja med det som HK rekommenderar, alltså 10x4.5~12x6 lite beroende på vad du ska ha med dig så skulle jag gissa att 10X4.5 räcker för en någorlunda standard setup.
                  Ska du ha med dig liter mer än typ GoPro eller annan likvärdig kamera så kan du få ta lite större propp.
                  Jag har en quad med flygvikt på drygt 1.5 Kg med 10X4.5 och den är det fortfarande gott om lyftkraft kvar i.
                  /Jonas
                    Min känsla är att 11" skulle sitta bra, tycker oftast man får kliv upp nått snäpp på propp om man kör Tri jämfört med quad.
                    men det är en högst personlig tanke
                    • Bronx
                      • okt 2013
                      • 15
                      Tanken är att lära mig flyga först och sen bygga en FPV till den
                      jag förstår att om man har försmå proppar får man inte tillräckligt med lyftkraft men vad händer om man använder förstora proppar (typ 12x6)?
                      • PinDuke
                        • jun 2012
                        • 494
                        Det kommer vit rök ut ur fartreglaget
                        • Bronx
                          • okt 2013
                          • 15
                          Okay det låter ju mindre bra .
                          som sändare funderar jag på denna: http://www.hobbex.se/sv/artiklar/spe...mottagare.html
                          är den bra eller vad rekommendera ni i denna prisklass
                          • FinnbyFraggel
                            • aug 2013
                            • 857
                            Om du ska köra fpv kommer 6 kanaler troligen att vara för lite, eftersom (rätta mig om jag har fel) Spektrum inte tillåter att du använder knappar och reglage som du vill utan har låst dom till vissa funktioner.
                            FrSky Taranis ligger i ungefär samma pris och där väljer du själv vilken knapp, ratt eller spak som är kopplad till vilken kanal eller funktion.
                            Turnigy 9x eller Turnigy 9xr kostar 1/3 av Spektrumen du tittar på men har ungefär samma funktioner som Taranis då det är samma grundmjukvara, Taranis har extra allt och högre finish.
                            /Jonas
                              Just dx6 är låst men funkar för det mesta ändå, dx8 är dock inte lika låst så det gäller inte alla spektrum.
                              taranisen är sjukt anpassningsbar men kanske inte helt självklar i början .
                              Dx6 och Taranis håller ungefär samma finish , turnigy 9x/r skulle jag aldrig skaffa tycker den är för plastig.
                              Snåla inte på radio du riskerar farkosten och kommer förmodligen vilja köpa en ny relativt snart och då känns det lite onödigt att man lagt ut pengar på en billig radio från början.
                              nästa tips är att försöka leta rätt på folk som har grejer så man kan känna lite på dom, ganska personligt med radio så bra att känna på några så man inte får tag i något som man knappt kan hålla i .
