Projekt Mini hex
Huj! Jobbigt. Då kanske inte ens en sån där Lost & Found-beep-grej räcker till.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Tråkigt :( Hoppas du/nån hittar den.
Råkade ut för liknande nyss ! Fifan vilken känsla när man genom googles ser sin Blackout hex med GP3plus Black osv. dimpa ner i en åker 800m bort. Grödorna är nästan upp till midjan på mig och jag fick gå hela 800m genom åker ! Sjukt tur att jag hitta den, endast tack vare att jag hade bild och kunde se var den damp ner på ett ungefär. HK beepern kunde man höra från ungefär 10m max då grödorna var så höga och den låg uppåner !
Såg efteråt att det var ett radiotorn inte långt där ifrån riktat precis där jag flög.. Nu blire TBS CORE PRO med RSSI och slå på EZUHF till High istället för low. Laddar upp video i min tråd sen på krashen. Endast vtx antenn böjdes då grödorna dämpade fallet.Kommentar
Vilka "radiotorn" är det som kan tänkas störa vår utrustning? 3G och 4G-näten? Alltså vilka master ska man hålla sig undan i från?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Vet inte inte riktigt men min 5.8Ghz länk var det inte minsta störning på så därför jag blev så paff.. Klockren bild och så lägger UHF länken av lixom.. Det var inget ivägen för signalen.Kommentar
Kanske bara vart överhettad? Haft det problemet på en 5.8GHz-sändare, efter en viss tid så vart den varm och slog av. När den svalnat funkade den igen. Testade på marken med IR-tempmätare. Kanske det finns sändare som klipper vid en viss tröskel, men att det ändas till tröskeln funkar bra, sen bara "klipp".www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Allt är möjligt men det är ett vattentorn med bl.a. wifilänk som gör att min RC bil får failsafe efter 20m på samma plats där jag flyger också. Vattentornet har ett drös antenner som är riktade åt mitt håll plus ett mindre radiotorn så lär vara nån av dem som sänder nått som stör. Inte lätt att hitta bra platser.Kommentar
Just pga risken att råka slarva bort ett RC-flyg eller -heli i högt gräs så har jag och en flygarpolare skaffat varsin DJI F450 med tiltgimbal för att flyga runt och titta ner och leta. ;-) Inte behövt än dock... men har vart flera tillfällen tidigare, så om folk fortsätter flyga så lär det behövas. :-Dwww.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Jag har en hemmasnickrad metod som bygger på att mottagaren har jättekort räckvidd utan antenn:
När jag tappar bort något med fpv (1.3ghz) så går jag typ mot krachen, sedan när bilden har övergått från brusigt till flawless skruvar jag av antennen på mottagaren. Då försvinner bilden. Sedan går jag runt tills det "rullar" på skärmen, sedan när bilden är något bättre kan man blocka signalen med kroppen för att få rätt riktning mot krachen. Sedan efter ännu lite knallande är bilden återigen perfekt, och farkosten är några meter bort
Fast om bilden slutar sända, ja, då är det nog kört för mig
