Nu har det kommit ett antal nya fällbara hexor och octo på marknaden. Någon som har erfarenhet av den nya typen som fälls ihop som s1000? Det verkar ju smidigare när man ska transportera den I någon case. Blir ju bara hälften så stor som de vanliga hexorna som är fällbara.
Hexacopter som fälls ihop som ett paraply liknande s1000
Alltså man måste inte ha dubbelmonterade motorer då man kan bygga den som vanlig hexa (sex armar) eller vanlig quad (fyra armar). Kommer dock inte ihåg om det fanns hålbild även för vanlig octa (åtta armar) på den. Så du måste alltså inte ha dubbelmonterade motorer om du inte vill.
Mn vad menar du med att propparna tar ut varandra, verkar ologiskt. Den nedre motorn brukar dock vara lite mindre effektiv. Vinsten med dubbelmonterade motorer är ofta funktionell. Mindre komplicerade konstruktioner samt enklare att fälla ihop etc. Förre antal armar minskar ju även vikten.Kommentar
