Gaui 330xs & gp hd fpv
  • dubba
    • dec 2010
    • 33
    Jaha, då var även denna jul över och jag fick av mina nära och kära en skjorta och ett strykjärn. Kul.
    Har varit intresserad av att börja med FPV under en längre tid, och även flugit en del radiostyrt. Har just nu en twinstar, men den krashar jag frekvent och med mina flygkunskaper har inte FPV varit på tal.
    Jag letade lite här hemma och hittade 2st nya 3s3000mah lipo. Jag hittade också min gamla 35mhz Hitec 4FM sändare/mottagare som fungerat bra i min Twinstar tills nu.
    Sedan beställde jag en GAUI 330X QUAD FLYER S-VERSION, tillsammans med ett kamerakit. På det ska jag försöka montera min GoPro Hero HD Naked med hjälp av en Tripod Adapter.
    Efter det surfade jag vidare till ElectronicaRC.com, där jag hittade ett par Fat Shark RCV922 2.4Ghz AE V.2010. Till det fick det bli 1,3Ghz Rx with 2,4Ghz 10mW Tx Installed och en Tx 1,3Ghz 850mW. (Hittade inga andra mindre så det fick bli en sån här, med heatsink.)
    Jag hade tänkt koppla den medföljande A/V-kabeln från GoPro till Tx och sedan använda ett externt 3s300mah till video-tx.
    Ser ni nåt som verkar galet är det ju bara hojta till, annars får jag ta problemen som de kommer
    Må bäst,
    David
  • wrep
    • nov 2010
    • 58
    Tjena David! Per här! :-)
    först lite OT Har du kvar FG:n?
    Det du skriver borde kunna funka förutom att du antagligen behöver ett filter mellan video-tx och batterierna som tar bort störningarna från fartreglagen.
    Har du kollat så att du har rätt firmware i gopron? finns tydligen 2 olika... den ena måste man tydligen trixa med för att få ut videosignalen ur.. ( har ingen gopro själv men har läst om det tex på daddes sida).
    Inte för att vara någon olyckskorp nu men det är rätt mycket svårare att flyga heli än flygplan... så öva mycket på datorn innan du provflyger den där
    • dubba
      • dec 2010
      • 33
      Hej min gode vän!!
      Jag vet inte om du visste det, men jag sålde porschen till en polare billigt så han skulle börja köra med mig.
      Har fått färdigt nya, det blev en precis likadan som Sammies fast med snurran preppad av modelsport italy. 6hk eller nåt sånt, så det lär bli åka av i sommar. Ska vi fortsätta i BA-Cup eller hur blir det?
      Har gjort om lite i planerna, det blir ett 3s3000 till quadden, och ett 3s300mah till video-tx.
      Mailade electronicarc och frågade, han sa att det alltid var bäst att använda separat batteri för video.
      Med min löjligt dåliga elkunskap tänker jag att det borde räcka att driva tx en timme iallafall, eller tänker jag fel? (Power = Voltage * Current)(12V * 0.25A = 3h)
      Det är uppenbarligen nya fw på kameran då tv out funkar direkt när man stoppar in sladden, bara att ändra i inställningarna.
        Ursprungligen postat av dubba
        Ja du tänker fel, du får 3W. (U*I=P). Däremot ska du dela energilagringsförmåga med ström för att få användbar tid. 300 mAh / 0,25A = 1,2h = 1h 12min. Men då har du tömt batteriet helt. Du behöver nog minst 460mAh till tx.
        m.v.h. //Fredrik
        • dubba
          • dec 2010
          • 33
          Okej, tack för bra svar freddan! Men jag kommer nog inte flyga mer än 30 min om ens det, så då borde det räcka ändå. Hade nämligen ett över, så slipper jag köpa nya grejjer.
          Ursprungligen postat av wrep
          Jag har använt RC Helicopter (OS X simulator) och det är väldigt lätt att bli disorienterad, men jag lyckas oftast ta mig fram sakta och sedan landa.
          Själva kamerariggen börjar ta form, se bilder nedan.
          • dubba
            • dec 2010
            • 33
            Här kommer lite mer bilder på quadden..
            Kan varmt rekommendera detta kit för nybörjare, lätt att bygga och väldigt bra instruktioner. Det gäller bara att läsa noggrant. Jag följde även lite youtube-videos som visade precis hur man gör.
            Nu är den färdigkalibrerad och jag håller på att ladda batterierna så ska vi provflyga lite här inne.
            Må bäst,
            David
            • wrep
              • nov 2010
              • 58
              Häftigt!
              den ser fin ut... . mycket finare än min hembyggda :-)
              Hur stor är den ungefär? motor till motor? ser rätt liten ut på bilden?
              • dubba
                • dec 2010
                • 33
                Häftigt!
                Japp, hemmabyggt är ju jävligt häftigt men jag ville att den skulle se sådär stealth och nice ut.
                Den är 33cm från motor till motor, därav namnet 330 tror jag.
                Har provat att lyfta lite här hemma, och den går fint efter man trimmat in den. Dock hade jag lite problem med att finkalibrera gyrot, den guppade ganska rejält.
                Ledsnade på min analoga spak och att inte kunna kontrollera gyrot från sändaren, så jag beställde en Hitec Aurora 9 istället.
                Då kan jag även kontrollera kameran med ett servo (eller 2), hade inte tänkt börja med det men kan ju vara kul att ha det ändå.
                Märkte även att bottendelen på kamerafästet slog i när man dunkade i marken för att landningsbenen sviktade. Ska försöka sätta på någon sorts fötter så den kommer upp 1-2cm.
                • wrep
                  • nov 2010
                  • 58
                  OK jag gjorde min 53cm och tyckte det var litet... jag får väl lacka min svart också så får jag med lite stealth he he
                  Vad har du för gyro och styr-prylar till den? Är det Gaui-prylar?
                  • dubba
                    • dec 2010
                    • 33
                    Yes, allt är original och det är lätt att installera om man tittar i manualen. Man får dra ner throttle till 75%, annars blir den lite ivrig..
                    Kan inte säga så mycket om gyrot ännu, eftersom jag inte lyckats ställa in det manuellt och vet inte riktigt hur den ska bete sig.
                    Klart du ska lacka den svart, har du bilder på din?
                      En kompis till mig har en GAUI330 och jag tycker den flyger och beter sig some en vinglig leksak jämfört med min Tricopter
                      Kanske är inställningar, kanske beror på att min Tricoter har 45CM lång armar vilket gör den stadig - kan vara mer...
                      Våra hembyggda Quads flyger otroligt fint nu när programvaran har kommit ett par steg längre
                      • wrep
                        • nov 2010
                        • 58
                        @Undcon vilken controller och version har du på din?
                        @dubba jo jag har en bild sån ser min ut just nu: (klickbar bild)
                        • dubba
                          • dec 2010
                          • 33
                          Jag fick sakerna idag, tog ungefär 3 timmar att plocka ihop. Sen en timme för att trixa lite med gyrot, har aldrig flugit någon helikopter eller quad förut. Ganska häftigt!
                          Jag har ingen aning ännu. Det enda jag kan säga är att det måste vara ett bra kit för nybörjare som tycker idén att bygga allt själv verkar något överväldigande..
                          @dubba jo jag har en bild sån ser min ut just nu.
                          Din ser väl också fin ut! Dina ben skulle nog inte tåla mina landningar dock =)
                            Jag kör med MultiWii och håller på med ett ArduPirates bygge
                            • wrep
                              • nov 2010
                              • 58
                              Du får göra en ny film där vi ser quaden istället... ditt kök var inte så spännade :-)
                              Du verkar ju vara bra på gång där nu... bara att träna vidare
