quad crash
  • per
    • 163
    quad crash
    flygit i en timma sen helt plötsligt roll höger rätt i backen.varför???för lite gain kanske men den flög ju jätte fint innan .mvh per
  • Impulze
    • 1347
    low voltage cutoff från esc?
    //Matte
    • per
      • 163
      Ursprungligen postat av Impulze
      //Matte
      även om det va nyladat batteri????
      • TommyzT
        • 578
        Ursprungligen postat av per
        Du hade ju flugit i en timma?...
        Detta fenomen har hänt mig med flera gånger. Några flights hur fint som helst för att sedan flippa spontant både höger , vänster och framåt. Jag har hembyggd multiWii och brukar skylla på mig själv.
          Ja du bör ändra programmeringen på dina ESC's för att en motor plötsligt inte skall stanna.
          Kolla på denna och läs lite vad jag har skrivit så förstår du inställningarna bättre
          • per
            • 163
            Ursprungligen postat av TommyzT
            ja en timma men jag bytte batteri då och då men när det hände så hadde jag bara flugit 2 3 minuter me ett ny laddat batteri tack alla som hjälper till
            • DavidFlygare
              • 259
              Hur gick det med Quaden? är den hel?
              • per
                • 163
                Ursprungligen postat av DavidFlygare
                japp den e hel högt gräs:icon_pidu:
                • per
                  • 163
                  okej men det e ingen fara att bytta batteri typ även om jag kör lipo alltså om jag har förståt dej rätt????? tack så mycket för hjälpen mvh per // till undcon
                  • Impulze
                    • 1347
                    Per: Nej, det funkar bra att byta till NI-XX och använda LIPO . Men du bör sätta en lipovakt på balanseringkontakten så du får en varning om när du bör landa och ladda.
                    //Mattte
                    • per
                      • 163
                      //Mattte
                      och tack för all hjälp...ha en bra da....mvh per snart helga:icon_pidu:
