Trilskande K styrning på QuadX
  • kajakmannen
    • 1471
    Har slängt på ett KK kort på en Quad och då jag kopplar på batteriet så börjar den bara pipa kontinuerligt beep beep beep beep beep beep...
    Vad är felet? Någon som vet?
    Kollade på instruktionen till Plushreglagen och den felkod som ligger nära det jag hör är att input voltage to high or to low men det stämmer inte för accen (en 3s 2200 mAh lipo) är ny och fullladdad.
    Några tips?
    Har testat throttelspaken i maxläge, botten läge med trimmernhelt nere, samt satt på ett servo på kanal 5 och den har kontakt så har ingen aning om vad som kan vara felet
    MVH / Kajaken
  • radioactive
    • aug 2011
    • 473
    Hmmm... så brukar det låta när TX och Rx inte kommunicerar, men annars har jag ingen susning. Testa att hålla elevator nere i +3 sek efter batteriet kopplats på. Måste göra det på mitt ena kk-kort innan jag armerar den (gas i botten).
    Lasse
    • dadde
      • mar 2009
      • 122
      Vrid ner yaw potten till min-läget, ge fullgas, koppla in spänning till quadden, vänta tills reglagen piper 2 gånger och dra sedan ner gasen till 0. Återställ yaw potten. Och starta om quadden.
      • kajakmannen
        • 1471
        Tack David Glömer alltid bort det.
        Hur går det "Over there"?
        MVH / Kajaken
        • kajakmannen
          • 1471
          Hmmm faan också. Funkar inte David :/
          Har testat att skruva Yawpotten till max och min samt i dessa två lägen kopplat på batteriet med gasspaken både i maxläge och i minläge men regalgen piper på som bara den :(
          • tragi702
            • jul 2009
            • 246
            testa med o sänka trimmen på gasen en del..
            sen kör du trottel range som david skrev..
            //Patrik.
            • kajakmannen
              • 1471
              Nu funkade det och fick till det så att jag kan armera kontrollern och få motorerna att snurra. Vidare till nästa problem (med största säkerhet pga min inkompetens/otålighet
              Den kompenserar kraftigt och ganska illa vilket antagligen beror på att kompensationen går åt fel hjåll på vissa av gyrona (skall kolla detta).
              Dock så får jag ingen reaktion på roll, pitch och yaw då jag rör på spaken :(????
              Borde man inte få så att varvtalet ökar eller minskar på de olika motorerna? Fattar ingenting varför det inte händer något eller hänger det ihop med gyroinställningarna?
              • per
                • 163
                vad har du för proggramvara i kortet??
                • per
                  • 163
                  Ursprungligen postat av kajakmannen
                  Några tips?
                  MVH / Kajaken
                  svärfars pep hela tiden men den va så.slutade direkt när man armerade den den säger att det e ström på men inte armerad sen när man armerat så piper fartreglagena hur många celler det e som vanligt.bara att flyga.
                  • kajakmannen
                    • 1471
                    Skall vara QUadX mjukvara i den men funderar på om det blivit fel och är Quad+ istället :/ visst skall det vara...
                    ...M1 (fram vänster)
                    ...M2 (fram höger)
                    ...M3 (bak höger)
                    ...M4 (Bak vänster)
                    • per
                      • 163
                      ...M2 (fram höger)
                      ...M3 (bak höger)
                      ...M4 (Bak vänster)
                      http://rcexplorer.se/Educational/kkguide/kkguide.html kolla denna sida
                      • kajakmannen
                        • 1471
                        har kollat den men i och med att det inte lirar så funderar jag på om det var fel där eller så är det Quad+ styrning i den
                        • JohanF
                          • 18
                          Vilken programvara är det du har installerat? version?
                          Har märkt att senare quadX program har motorerna i en annan ordning. Blir väldigt konstigt om man har kopplat fel
                          Se: http://lazyzero.de/modellbau/multico...uadboard/start
                          Enligt den ska du ha
                          M1 fram vänster
                          M2 bak vänster
                          M3 fram höger
                          M4 bak höger
                          /Johan
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            Det var det som var felet tack för infon JohanF
                            Har redan hunnit vara ute och kraschat en gång. KK styrningen med nya mjukvaran är ritkigt nice stabil som bara den.
                            Nu på med FPV
                            Var bra att jag fick fart på den. Satte precis min tricopter i älven haha filmsnutt kommer inom kort
                            MVH / Kajaken
                            • MrOvanhill
                              • jan 2008
                              • 468
                              Den filmen ser vi fram emot :-D
                              FPV-Plums ?
