Byggtråd Borlänge KK X quad
  • SteffeB
    • jun 2011
    • 888
    Beställt grejor ifrån Hobbyking igen... Accarna jag köpte till Hexacoptern hade 8awg kabel, så där gick mina 4mm kontakter bet. Såg att Hobbykings AVR-programmerare var "In Stock", så jag beställde 2 sådana med. Kanske är något för dig "Radioactive" ? På Hobbykings Avr-programmerare finns även 6 pinnars kontakten som passar direkt på KK-kortet! 5$ är ju som hittat!
    Fick hem de nya prop-fästena ifrån Rc-Timer och kan bekräfta att de fina kolfiberförstärkta propparna ifrån multircshop.com passar på dem med, alltså 5mm axel! Det där kommer bli bra!
    Använder självklart biltemas buntbandsverktyg till alla buntband! För er som inte sett det förut så går det att ställa kraften verktyget ska dra åt med, samt att den klipper av bandet när den inställda kraften är uppnådd. Ingen tång och avbitare här inte!
Namn: 2011-12-08 14.09.38 (Medium).jpg
Storlek: 88,1 KB
ID: 483861Klicka på bilden för större version
Namn: 2011-12-08 14.20.24 (Medium).jpg
Storlek: 97,2 KB
ID: 483862Klicka på bilden för större version
Namn: 2011-12-08 14.21.15 (Medium).jpg
Storlek: 103,8 KB
    • SteffeB
      • jun 2011
      • 888
      Har funderat lite angående balans samt vibrationer i hexacoptern. För det första tänker jag dela upp maskinen i två delar. Motorer, alu-armar, fartreglage blir en del. Batteri, styrsystem, kamera blir den andra. Armarna kommer totalt väga 1kg med motorer/fartreglage. Batteri/kamera/styrsystem beräknas landa på ca 2kg. De två delarna ska separeras med mjuka silikondämpare som jag tänker gjuta själv. Tänker mig hur det fungerar på t.ex. en bil där man eftersträvar låg ofjädrad vikt, dvs. att hjul, bromsar - allt som fjädrar ska hålla så låg vikt som möjligt för att inte påverka resten av bilen negativt. Här tänker jag mig att de eventuella vibrationer som uppstår ifrån motor/propeller ska försvinna helt ifrån kameradelen. Helst skulle nog fartreglagen ha varit på "kameradelen", men den suveräna kylningen de får genom att kläs av och placeras dikt mot aluminiumramen väger tyngre.
      En annan idé är att placera accen högst upp på hexacoptern för att få jämnvikt ungefär i höjd med silikondämparna. Tänker mig att det blir mindre svaj i hexacoptern då.
Namn: 2011-12-09 22.29.02 (Medium).jpg
Storlek: 76,7 KB
      Nån som har synpunkter ?
      • Jode
        • 290
        Har tänkt göra samma på min inkommnde x468 HD. Har du gjutit några dämpare än? Stod och höll i en silikontub och ett par M4 igår, men kunde inte komma på hur jag skulle göra någon smart gjutform (kladdigt lär det bli).
        Var lite inne på att göra viredämpare men hittar ingen massiv alustång att skära "puckar" av.
        Har även tänkt silikon-dämpa motorerna ute på armarna.
        • SteffeB
          • jun 2011
          • 888
          Tänkte tillverka en gjutform för att göra ~4st dämpare åt gången. Har köpt på mig utrustning för att få det bra. vakuumpump o.s.v... Tänkte prova med RTV181 silikon som jag har hemma. Det känns som att den konsistensen kan bli perfekt. *Hur bråttom har du ? Vilken storlek tänker du dig ?
          Tror du att det blir bra att dämpa varje motor för sig ? Borde inte rätt mycket av vibrationerna ta ut varandra om alla motorer sitter i samma ram ? Vill nog inte ha en mot förmodan obalanserad propp på motorn om den sitter mjukt monterad. Fast det är ju bara min åsikt!
          • Jode
            • 290
            Min tanke var att bli av med de högfrekventa vibrationerna redan i armarna. Alltså ganska stumt, ingen större rörelsefrihet.
            Har en idé med profil i profil med silikon emellan. Började även bygga "vajer-dämpare" av akrylpuckar och rostfri 3mm vire (måste testa allt).
            Kommer du köra "klassisk" rund form med typ en M4, 10mm utstick på varje sida, eller insatsgänga?
            Allt beror ju också på vilken/a kamera/or man ska köra. Jag tänkte GoPro, HX9V, GH2 och kanske eos 600d.
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Det blir "klassiska" runda silikonbussningar med 3mm skruv ingjutet i vardera ände. Ska fästa dem så att kameradelen hänger i dem, vill inte att de ska pressas ihop, inbillar mig att det blir bättre ?
              Ska bara fixa nått smidigt material att svarva pluggar i innan det blir gjutning. Tänkte mig dem 15mm i diameter, 30mm höga. Får väl prova sig fram tills det blir bra.
              • SteffeB
                • jun 2011
                • 888
                Fick hem AVR-programmerarna ifrån Hobbyking, de fungerade perfekt! Bara att koppla på 6-pinnarskontakten direkt på KK-kortet. Inget krångel med en massa lösa sladdar.
                fick även hem en DJI F-450 quadram. Helt underbart lätt att löda/bygga ihop den. Synd bara att den enligt de skriverier jag läst på RC-Groups ska vara alldeles för sladdrig. Det kan nog faktiskt stämma. Armarna går att vrida rätt så mycket. Inte direkt stumma. Ska inte blir något särskildt av ramen, plockar på fpv-grejor och lär mig flyga innan jag ger mig på Hexacopter med systemkamera.
                • Jode
                  • 290
                  #38
                  Har lite ESC panik nu när jag beställt DJI WK-M och Naza.
                  Har du testat de "uppklockade"?
                  • SteffeB
                    • jun 2011
                    • 888
                    #39
                    Ja, de fungerar utmärkt! Har ju lovat en film, men det verkar inte som att den kommer...
                    • SteffeB
                      • jun 2011
                      • 888
                      #40
                      Dji ramen
                      • SteffeB
                        • jun 2011
                        • 888
                        #41
                        Nä usch vad less jag är på Dji-ramen samt motorerna! Har börjat bygga en ny ram igen. Den här gången blir det enligt http://www.ecilop.eu . Kan lova att den blev helt galet styv! Han vet vad han håller på med den där typen! Orkade dock inte krångla med en massa kolfibersnuttar och popnitar, utan la de två trianglarna ovanpå varandra istället, enkelt!
                        Kolfiberplattorna i hörnen är 1,5mm tjocka, klippta i plåtsax, endast limmade. Sitter som tusan. Skruvarna till motorerna kommer ju även att hålla ihop allt.
                        Provade att svetsa ihop en ram med Tig:en häromdan. Inte att rekommendera... Vid svetsställena blev ramrören som spagetti, samt att det bara ville slå sig.
Namn: 2012-01-05 14.47.02 (Medium).jpg
Storlek: 113,3 KB
Namn: 2012-01-05 14.47.27 (Medium).jpg
Storlek: 72,2 KB
Namn: 2012-01-05 14.48.50 (Medium).jpg
Storlek: 70,9 KB
                        • Palmen80
                          • mar 2009
                          • 51
                          #42
                          Är dji ramen inget att ha? Har själv sneglat lite på den.
                          • SteffeB
                            • jun 2011
                            • 888
                            #43
                            Den är helt värdelös om man har minsta vibration i motorerna. Sladdrig som tusan. Ska tydligen finnas en variant som är stabilare ? Rekommenderar inte köp! Det enda som är bra är att den är enkel att sätta ihop.
                            • SteffeB
                              • jun 2011
                              • 888
                              #44
                              Såhär vek är ramen! :(
                              Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
                              • radioactive
                                • aug 2011
                                • 473
                                #45
                                Alla dessa fina, stylade och dyra kolfiberramar.... jag kör furulist. Enkelt, billigt och stryktåligt.
                                Lasse
