Quad bygge
  • Palmen80
    • mar 2009
    • 51
    Quad bygge
    Började planera ett Quad bygge redan i våras och "klickade" hem lite prylar. Köpte ett arduino kort och motorer samt fartreglage ifrån HK. Projektet blev sen lagt på is till för 2 veckor sedan när jag fick för mig att köpa ett
    KK kort från HK. Byggde en ram av basplattor från Rcflight och 10x10 aluprofiler.
    Väntar på ett paket med lite kablage som ska dimpa ner idag så jag kan slutföra den.
    Någon som har några bra tips på en "huv", har sett cd box typen men är nog ute efter något annat.
Namn: DSC_0003.jpg
Storlek: 96,6 KB
ID: 519863 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0004.jpg
Storlek: 89,5 KB
  • UndCon
    • 2886
    En del använder "domen" från bevakningskameror (attrapper) och det är väl det jag tycker är snyggast.
    Andra använder olika typer av plastburkar. kolla runt på tex IKEA.
    //UndCon
    • Palmen80
      • mar 2009
      • 51
      Aha bra tips, sitter och kollar upp det nu. Lite svårt att veta storlek, nämns inga mått. Men 99kr på 24.se är väl inte så farligt..
      • UndCon
        • 2886
        ett exempel
        • PatrikE
          • okt 2010
          • 609
          69:- på Jula är inte heller så faligt..
          http://www.jula.se/kameraattrapp-441028
          || MultiWii Airplane Setup ||
          || RTH Med MWii Ariplane ||
          || Baseflight i Flygplan ||
          • Palmen80
            • mar 2009
            • 51
            Nej bra pris men dom har slutat med webhandel och närmsta butik är en bra bit härifrån...
            • tragi702
              • jul 2009
              • 246
              Hej.
              bara ett litet inflik.om du inte har flashat om kortet från HK får du bekymmer,
              då det nu sitter monterat för X config o HK:s kort är flashade för + flygning.
              Mvh Patrik.
              • Palmen80
                • mar 2009
                • 51
                Japp det är fixat... Ända kruxet nu är att motoraxlarna är lite skeva så det blir lite vibrationer. Är absolut inte så mycket men det finns.
                Har "provkört" den nu utan proppar och allt verkar funka, om vädret tillåter så blir det provflygning i morgon.
                • SteffeB
                  • jun 2011
                  • 888
                  Grejade med min quad igår efter att jag dragit den i backen. Körde den utan proppar och kollade vibrationer i motorerna. Kände även på Kk-kortet som vibrerade något vansinnigt det med, inte konstigt att jag inte lyckas ställa in den så bra som jag vill! Lösningen tror jag är att vibrationsdämpa batteriet separat och fästa kk- kortet på samma platta. Tyngden i batteriet borde göra att vibrationerna minskar. Testar i natt!
                  • SteffeB
                    • jun 2011
                    • 888
                    Kollade vibrationer med min galaxy s och en vibrationsapp. Med endast en tygbit under batteriet så reduceras vibrationerna med mer än hälften om jag jämför en mätning mellan quadramen och batteriet. Då har jag iofs ett 4s 5000mah batteri så massan i det är ju rätt stor i förhållande till hela maskinen.
                    Bygger man en ny quad tror jag att man tjänar på att ha ram+motorer helt separerad ifrån resten av prylarna!
                    • Palmen80
                      • mar 2009
                      • 51
                      Blir galen på detta... Hur jag en reverserar så går det inte att få till enligt anvisningarna. Har testat att flaska om kortet ifall det blev nå fel. Det står all done men när jag kollar igenom texten så står det " cannot set sck period". Vad betyder detta?
                      • SteffeB
                        • jun 2011
                        • 888
                        Läs i "problem att flasha kk kort" tråden. Du har säkert gett dig på kk 4,7. Ordningen på motorerna är inte samma som på andra mjukvaror. Felmeddelandet är inget att bry sig om.
                        • Palmen80
                          • mar 2009
                          • 51
                          Aahhh det var i sista stunden. Var precis på väg att lägga in mig på Säter. Nu funkar det... Tackar
                          • Palmen80
                            • mar 2009
                            • 51
                            Satt hela kvällen och försökte skruva på pottarna för att få till en något sånär stabil början. När jag ökar trotteln så hänger inte motor 4a med. Har kalibrerat fartreglagen. Vrider jag galet mycket på pottarna så får jag motorn att hänga med med rör jag maskinen det minsta så ballad den ur totalt. Är någon av don tidigare versionerna enklare då dom verkar ha gjort om en hel del i ver 4,7
                            • SteffeB
                              • jun 2011
                              • 888
                              Har du flugit med den eller kör du utan proppar? Ställ in 50-0-50 på pottarna och prova att flyga om du är säker på att reglagen är kalibrerade då. Tycker jag läst om ditt "problem" på RcGroups, där visade det sig att det inte var något problem.
