Bygga quadcopter
  • mickmick
    • aug 2011
    • 172
    Kanske har jag missat någonting men trådens namn är "Bygga quadcopter", din post "Hjälp! Hur bygga hexacopter". Dessutom länkar du till en ram för en hexa.....du är på väg att bygga hexa? right ?
    tvbcom.....skulle du kunna länka till motorerna du köpte från RCtimer ? Annan fråga ang RCtimer.....hur snabba är de på att leverera ? Kan inte riktigt hitta deras lagersaldon heller......har jag missat det ?
    • tvbcom
      • mar 2012
      • 79
      Dessa har jag köpt. Vid 6 olika tillfällen har jag beställt.
      Leveranstid från beställning till jag hade prylarna hemma c:a 1 vecka.
      Klockren leverans vid alla tillfällen.
      8 st 2212-850KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts $10.99
      8 st 2830-14 750KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts $10.99
      1 st 2212-6 2200KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts $10.99
      1 st BC3536-11 750KV Outrunner Brushless Motor $21.45
      14 st Programmable ESC 30A Brushless Motor Speed Controller $10.99
      När det gäller lagersaldo så verkar det som att om "add to cart" inte är gråmarkerad så finns det i lager, men hur många vet jag inte. Kanske det är så att om man beställer fler än i lager så säger dom till?
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        tvbcom: Kollade på din film. Det syns ju tydligt att du har problem med vibrationer. Är det Naza på den där ? Prova i så fall att höja pitch och roll gainerna så kanske du slipper vobblandet på nedfärderna. Alt byt till mindre proppar.
        "The higher frequency oscillations occur when the basic pitch and roll gains are too high. The wobbling on descent is caused by the basic pitch and roll gains being too low. If you can't get rid of the wobbling on descent, without increasing the gains until the point the higher frequency vibrations occur, that means the disc loading is too light and you are likely overpropped for the weight. Like most FCs, the Naza works better with heavier disc loading. Once the disc loading is correct, there will be a fairly wide range of gain numbers that will work without the oscillations and without wobbling on descent."
        Jag har köpt 13st RcTimer 2830-14 motorer samt 7st 3536-9. 2830 motorerna är det bra balans i MEN proppfästena är sneda. Det blir bättre om man byter till en liten mutter istället för konan. Den andra typen av proppfäste MA-02 eller vad den hette har för stort centreringshål mot motorerna vilket resulterar att det i princip är omöjligt att få på den rakt. Köp dubbelt så många som du behöver så kanske du får till några som fungerar.
        Till 3536 motorerna köpte jag MA-01 proppadaptrar. Såg nu att de hade ändrat rubriken till att de endast passar 3536-11. Det kan bero på att hålet i adaptern inte var djupt nog utan det saknades ~0,5mm för att den skulle gå bott mot motorn. ....Vilket igen resulterade i vibrationer. Jag löste det på så sätt att jag slipade av en snutt på motoraxeln+motorn istället för att sätta upp alla propadaptrar i svarven. Motorerna balanserade jag sedan med min "Dubru Tru-spin prop balancer" tills de blev bra.
        • SteffeB
          • jun 2011
          • 888
          För övrigt går motorerna skitbra! Inget snack om det! Det är endast vibrationera som ger minus. 2830-14 motorerna är lätta och starka. Inte långt ifrån mycket dyrare motorer i effektivitet. Går även att köra på 4S vilket jag tycker är bra!
          RcTimer 2830-14 Gemfan 10x4,5 (Tokbalanserade) 30amp rctimer esc 1kg quadcopter
          RcTimer 3536-9 APC 11x4,7 (Behövdes inte balanseras) 30amp RcTimer esc 5kg hexacopter
          • richardtenggren
            • jun 2012
            • 17
            Ursprungligen postat av PÖ
            Hobbyking säljer frsky moduler billigt. Den som är gjord för jr-radio passar rakt av och var bara att klicka i på baksidan av min flysky 9x som är exakt samma radio som turnigy 9x.
            Angående naza, så kan jag säga att den är löjligt lättflugen i atti mode även för en nybörjare. Det är det enda läge jag kör på eftersom jag aldrig flugit heli eller ens sett en quadcopter innan jag köpte en.
            Kollade på det där och det verkade rätt smidigt, men inte riktigt så jag förstår de stora fördelarna? Kommer den vara okörbar utan detta? Men såg att de var rätt lätt med DIY modulen som var typ 1/3 del av priset med.
            Köp inte motorerna på RcTimer som du funderade på. Det är väldigt svårt att få dem gå perfekt utan obalans. Proppfästena som de säljer på RcTimer går knappt att få raka. Visst, de fungerar till Fpv när du inte har behov av att spela in. Men eftersom ditt mål verkar vara att göra film tycker jag att du ska satsa på dyrare motorer. APC proppar är ett minimum i kvalitet.
            Naza är som sagt i princip ett måste. Tycker du det är dyrt med ~1600kr så kommer du lägga den femdubbla siffran på reservdelar om du flyger med annat system. Det är även väldigt smidigt att ställa in.
            Turnigy 9x radion kostar ca 1400kr med alla delar som behövs för Frsky-moduler samt programmeringskort för att kunna byta ut mjukvaran i radion billigt. Suverän radio för pengarna fast "proffsen" tycker annat.
            Dji 450 ramen är skitbra om du har bra balans i motorerna. Väldigt smidig att jobba med. Finns även GoPro-fästen som passar till den. Köp!
            RcTimer 30amp fartreglagen fungerar suveränt efter byte av mjukvara! Det kan jag hjälpa dig med om du betalar portot.
            Har du några bättre tips på motorer? Kanske hos rctimer eller hobbyking? Jo slutmålet är väl filma en dag
            Jag har funderat på det där med naza, visst det utgör ungefär samma pengar som resten av hexan, om man räknar på det jag kollat på rctimer. Men kanske är värt ändå om du säger det.
            Så det verkar vara ett måste med att byta till frsky? Då blir det ju typ samma pengar som en såndär Hitec Optic 6 i sverige, men kanske är sämre, samt har färre kanaler?
            Låter bra att ramen är ett bra val, men jag har ändrat mig och varit inne på en hexa nu. Tyvärr kunde jag inte ändra rubriken. Men kanske är bättre med en quad ändå?
            Låter bra det, jag brukar ju fixa det mesta inom teknik, men aldrig fel med en hjälpande hand. Sen verkar du jobba på ssab, kan ju vara en fördel om det är rätt ställe då jag även bor där om vi talar om borlänge?
            Ursprungligen postat av tvbcom
            Jag har köpt 6 motorer och proppar. från RCtimer. Har inte balanserat vare sig motor eller proppar.
            Kolla filmen jag gjorde, filmat med min gopro som sattes fast med kardborre.
            Måste nog säga att jag inte fann nåt fel på vare sig motor eller billiga proppar från RCtimer.
            Köpte ytterligare 6 motorer (med lite mer power) från RCtimer. Byggde en till Hexa. Samma sak. motorerna funkade felfritt.
            Med tanke på priset är jag förvånad att det funkade så bra. Hade jag bara tur?
            Fartreglagen är också från RCtimer (30amp) som jag senare flashade om, som SteffeB gjort.
            Blev betydligt bättre och framförallt försvann det vinande ljudet från motorerna.
            Ni gör det svårt för mig Dina erfarenheter låter ju bra av rctimer. Men kanske är bättre att satsa på mer kvalite direkt, beror ju på priset.
            Ursprungligen postat av mickmick
            Yes, jag var inne på quad först men frågade lite om hexa innan jag redigerade posten, bytte namnet på posten men trodde det var tråden:/ Är det bättre med en hexa?
            Så väljer jag alltså 2830-14 (vad står 14 för? stratorstorlek?) så skulle jag kunna byta fästen bara? Men har du andra motorförslag för rimliga priser mottager jag dem gärna Du kanske kunde hjälpa mig och balansera motorerna i värsta fall med om nu vi råkar bo i samma stad
            Känns ju bra att höra. Men tänkte på det där med esc:na med, det är ingen fördel med dyrare att de kanske har finare komponenter och på så vis är effektivare och kanske alstrar mindre värme? En tanke som slog mig igår innan jag däckade av migrän.
            Kul det känns med massa respons grabbar!
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Bor du i Borlänge? Kom förbi idag och kika om du har tid. Är både sambo och barnledig. Det tillhör inte vanligheterna.
              Finns "Dji"-ramar på RcTimer som du kanske sett. Både quad och hexa. Största fördelen med quad är väl att det blir billigare/enklare.
              Kanske är bäst att börja med 2830-14. Då orkar min quad med ett 4s5000mah lätt lyfta några GoPro kameroe.
              9x radion fungerar såklart utan Frsky-modul. Tycker det dock är lite glassigt med telemetrifunktionen i frsky. Modulen tjuter när man börjar tappa kontakten, samt att du kan ha lite sensorer som iallafall jag har nytta av.
              Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
              • richardtenggren
                • jun 2012
                • 17
                Japp pluggar här, men har tenta imorgon så kan tyvärr inte:( Sedan åker jag hem till mor och far i hudiksvall för att jobba på fredag efter skrivit tenta 2:( Men någon annan gång efter sommaren
                Jo precis dessa jag kollat på! Jo, men räknade att de blir ca 500kr billigare med de motorer jag kollat på. Så jag skulle alltså klara mig utan frsky i början? Är ju lite tajt ekonomiskt som student
                • SteffeB
                  • jun 2011
                  • 888
                  Bara att du hör av dig!
                  Du klarar dig utan frsky i början. Fast du skulle nog kostat på ett kort ifrån smartieparts.com för att kunna byta mjukvara enkelt. Klart värt pengarna! Köp dock den blå bakgrundsbelysningen på Hk, den som följer med smartipaets-kortet är lite svag, vilket gör att det är lätt att glömma sändaren påslagen.
                  Säg till innan du ska handla så kan jag hjälpa dig att köpa "rätt" grejor ifrån början. Det var det jag tyckte var svårast i början.
                  • richardtenggren
                    • jun 2012
                    • 17
                    Låter bra det
                    Låter ju bra, svårt med allt på en gång liksom. Lär väl räkna med drygt 3500kr totalt. Vad är fördelarna med annan mjukvara då?
                    Låter kanon det att få lite hjälp så man inte missar nå småsaker man behöver Hur är din flygtid på ditt 5000mAh? Du hade väl liknande motorer jag ville ha? Kör du med 4s eller 3s?
                    Jag har kollat lite nu och den där turnigy 9x sändarn verkade rätt mycket dyrare på ebay tyvärr och någon sa något om den var restad konstant på hobbyking. Hur många kanaler behöver jag för att flyga en hexa?
                      Är du bara på jakt efter nåt billigt som dessutom går att få tag i här hemma i Sverige så är väl detta ett alternativ - http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1965
                      Har dock ingen aning om hur kvaliteten är.
                      //Roger
                      • mickmick
                        • aug 2011
                        • 172
                        Ursprungligen postat av richardtenggren
                        Vill man ha Turnigy 9x då är det bara att beställa, så gjorde jag och trots att den ALDRIG finns "på lager" hos HK var mitt paket med 9x sändaren skickad efter ca en vecka.....Det var värt att vänta på den.....
                        • richardtenggren
                          • jun 2012
                          • 17
                          Skönt att höra, trodde nästan det var så, har varit så på saker på dustin förut för mig! Lär väl dröja ett tag tills jag har pengar att beställa alla saker, hoppas man får lön denna månad fast man börjar jobba en vecka in! Då kanske de blir några slantar över till lite leksaker
                          • SteffeB
                            • jun 2011
                            • 888
                            Fördelen med annan mjukvara i 9x är att den blir mycket smidigare att hålla på med. En massa bra funktioner tillkommer också.
                            Jag fick lära mig att det bara är att stänga av "java" i internetläsaren för att kunna beställa 9x på Hobbyking. Det fungerade!
                            • richardtenggren
                              • jun 2012
                              • 17
                              Okej låter ju fint det! Finns det möjlighet att få såndär info från planet i displayen då eller? Telemeter kanske det heter?
                              Jaha smart får testa det sedan, har märkt att man får erbjudande på produkter om man bara är på en sida tillräckligt länge med på hobbyking
                              Vad skulle ni tipsa om för batterier? Sen vart hittar jag APC-proppar?
                                Turnigy 9x kommer ju att kosta dig ca: 800 kr med moms innan du har den i Sverige. Skillnaden jfr den jag länkade till blir ca: 250 kr men för den svensk-sålda har du ju faktiskt en fungerande garanti...
                                Nåja - valet är fritt men personligen skulle jag nog välja nåt annat om jag så småningom tänker skicka upp lite dyrbarare kameror i luften - oavsett hur "bra" vissa anser att 9x-radion är.
                                //Roger
