DJI Naza strul
  • Boopidoo
    • 1937
    DJI Naza strul
    Jag har en X4-quad med DJI Naza + GPS som flyger hyfsat bra men den har lite fuffens för sig.
    Dels så "hackar/skakar" till ibland, nästan som om pitch och roll är för nervösa. Har dock testat att minska gain lite men utan någon synbar förbättring.
    Sedan så verkar GPS-positionen vara lite underlig. Ibland så kan jag rotera på plats och ibland går den iväg i väldigt vida svängar.
    Och den sista konstigheten är GPS-lock som ibland fungerar att aktivera men ibland inte alls, har kollat att brytaren gör som den ska i "DJI Naza assistant" men ändå fungerar det konstigt. Någon annan som haft problem?
    Jag har haft problem med att den "hackar/skakar till" ibland men kom sedan på att det hände när jag körde yaw.
    en sänkning med 5 så försvann det helt.
    Hade även liknande fenomen när centrum på propparna va obalanserade.
    Jag skulle nog försöka göra en ny kalibrering av gpsen om jag va du . testade min i tisdags och den står sjukt stabilt.
    den blev lite galen när man tog tag i den och drog iväg den någon meter men ordnade hyffsat snabbt upp det.
    Den är dock lite kinkig om den inte har tillräckligt med satelliter innan man lyfter.
    • Boopidoo
      • 1937
      Ok, så att sänka yaw-gain borde förbättra det?
        Om det är av samma orsak som för mig så ja.
        • Tofta
          • okt 2007
          • 31
          Hade liknande problem på min quad,att den hackar till,balansera propparna kolla även att inte motorerna glappar.
          Och prova att kalibrera om Gpsen.
          Min funkar mycket bra nu,har till och med vågat retur to home and landig,skithäftigt att se den komma farande och landa.
          Lite äckligt när det kom farande emot en första gången.
          Och i helgen körde jag FPV med den för första gången,mycket fränt...
          MVH Tofta..
          • pioon
            • aug 2012
            • 12
            Lånar tråden lite... Jag är ny i quadrocopter värden. Jag har en gaui 500x, utan gps. Hur stor skillnad blir det vad det gäller stabilitet med en gps?
              den håller position väldigt bra , men den största fördelen tycker jag är att man har lite safety med gpsen.
              får du ett getingstick eller fpv googlarna immar igen ( har hänt mig flera gånger) så slå switchen och den stannar där
              tills du är redo att flyga vidare.
              och om du kommer lite lågt i batterispänning så flyger den hem åt dig.
              visst det är trevligt att den står så grymt still men det hade jag klarat mig utan, men hemflygning vid failsafe och dom
              sakerna är ovärderliga.
              • pioon
                • aug 2012
                • 12
                Ok tack! vilken skulle du rekommendera? Planen är att filma med quadron, kommer inte att använda jättetunga kameror till att börja med.
                  Jag kör med en dji450 men då får man nästan hålla sig till goprokameror och den storleken.
                  vill man ha en som klarar lite mer vikt får man nog välja en med lite fler motorer, sen blir det även säkrare då
                  man kan klara ett motor bortfall. en quad faller som en sten om en motor dör. har testat ett gäng gånger
                  • pioon
                    • aug 2012
                    • 12
                    Quadron har jag redan, en Gaui 500x, jag tänkte mer på vilken gps/stabilisator som du skulle rekommendera. Jag kommer främst att använda gopro och mindre videokameror tills jag har fått lite koll på läget..:concern:
                    Jag tycker tyvärr inte att själva fixar biten är speciellt rolig, jag vill bara att grejerna ska fungera, bryr mig inte så mycket om hur det fungerar. Måste försöka ändra på det, tror det är bra att veta lite mer hur allt funkar och varför det gör det eller inte gör det.
                      Ursprungligen postat av pioon
                      Ok enligt mig så är det naza som gäller i denna prisklass. och vi är ju i naza tråden
                      • Lidén
                        • jun 2011
                        • 26
                        Lite funderingar:
                        Mig veterligen flyger den inte hem vid låg batterispänning utan autolandar på plats, så beter sig min iaf, har du testat o fått annat resultat?
                        Sedan skall man nog ta motorbortfallet med en nypa salt, en wokoong klarar tydligen det INTE, tror ej heller nazan gör det då, även om man brukar säga så... MK är tydligen bättre på detta, efter vad jag har läst mig till...
                        I övrigt håller jag med, nazan är grymt enkel, välflygande o klockren på många vis, hoppas min skall flyga lite bättre i vinter när jag flashat om reglagen till 400hz...
                        Mvh Martin
                        • Sickan
                          • 1080
                          Fick upp min träningsleksak i luften ikväll F450 + Naza med GPS.
                          Grymt stabil, bara mindre justeringar behövdes och då körde jag med 3S/5000, GoPro och en liten lampa Det var lite för mörkt egentligen men jag var bara tvungen.
                          S
                            Om inte jag minns fel så är det en inställningsfråga som bestämmer om den skall flyga hem eller om den skall landa
                            där den är.
                            Har testat hemflygning med landning 3-4 gånger med bra resultat.
                            Tror det finns en tråd här på forumet när en testar att koppla bort en motor och det funkar bra.
                            Sen tror jag ju inte att nazan klarar det lika bra som mk eller wookong men man får ju 3-4 naza för en wookong
                            dom spelar inte riktigt i samma liga.
                            Ursprungligen postat av Lidén
                            Lite funderingar:
                            Mvh Martin
                            • PÖ
                              • 499
                              Nazan flyger hem vid radiobortfall om man har ställt in den för det. Vid låg batterispänning flyttas trottelkurvan tills man inte har nåt annat val än att landa
