Tillbud med Naza GPS
  • Modellflygarn
    • 452
    Jag har flugit med min Naza hela sommaren utan problem.
    Nu har jag monterat GPS antenn och råkade ut för ett allvarligt tillbud.
    Jag monterade antennen och gjorde alla inställningar, kalibrerade osv. utan problem. Den hittade satelliter snabbt och blinkade grönt.
    Jag åkte glad i hågen till flygfältet, kopplade in acken till Nazan och fick grönt ljus som vanligt.
    Sen kopplade jag ström till ECS:erna och direkt efter pipen så gick alla motorerna igång på fullvarv, quaden flög upp 3-4 meter tippade över och gick i marken!
    Jag fick slänga mig åt sidan för att inte få hela skiten i ansiktet!
    Sändaren låg kvar på marken och jag hade inte gett några "startkommando".
    Mode knappen stod troligtvis i att. mode men kan möjligen ha stått i GPS eller failsafe mode.
    Borde inte spela nån roll för den ska inte under några omständigheter starta själv!
    Nån som råkat ut för nåt likande eller har nån teori om vad som har hänt?
    Har inte hunnit kolla upp grejerna än. Ska byta en bom och sen ska jag binda fast den, provköra och se vad som händer.
    Nazan har ju gått som tåget hela sommaren utan nåt strul så det känns lite underligt.
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    Låter hel skumt.
    jag startar nästan alltid min och slår direkt på gps mode för att se så den hittar sattar så det spelar ingen som helst
    roll. man måste ge start kommando.
    jag skulle nog skicka ett mail och fråga dji, känns inte som det ska kunna bli så.
    uppgraderade du nazan till senaste version när du slängde i gpsen ?
    • Modellflygarn
      • 452
      Jo den är uppdaterad och allt verkade ok när jag testade hemma. Kopplade dock inte in motorerna då.
      Var väl tur jag hann undan. Är nog inte kul att få en tvåkilos quad på fullgas rakt i ansiktet...
      Niklas/
        Inte din radio som har massa spännande saker för sig ?
        • Modellflygarn
          • 452
          Tror inte det. Har inga konstigheter när jag kollar i datorn och den där "vandrande" girtrimmen har löst sig.
          Radion går utan problem i mina flygplan och nåt borde man väl märka i så fall.
          Niklas/
          • Fredrik R
            • maj 2008
            • 79
            Kopplar du in escarna separat???
            • remsan
              • 595
              råkade för ungefär samma grej häromdan. uppdaterade naza till sista firmware (2.02), gick ut, fick upp den o plötslig drog den till höger med rasande fart. fick dra ner throttle så att den inte flyger till grannen . gimbalen gick sönder lite, men limmade tillbaka den. sen kalibrerade jag om esc-arna och flög igen. allt verkade fungera igen (kolla min sista videon i min tråd).
                Hade för mig att jag läst något om esc kalibrering vid senaste fwupdate. jag undviker att lägga in den senaste.
                den flyger ju så bra ändå
                • SteffeB
                  • jun 2011
                  • 888
                  Fy vad otäckt! :S
                  • Modellflygarn
                    • 452
                    Ja det var rätt otäckt.
                    Jag kör Nazan och ecs:arna på olika kablar för att kunna göra inställningar utan att riskera att motorerna hoppar igång.
                    Har flugit med den uppdateringen jag har 2.01 innan jag kopplade på GPS:en utan problem.
                    Har kollat upp grejerna nu och den funkar utmärkt utan GPS men tyvärr är GPS:en stendöd. Händer absolut ingenting när jag kopplar in den så det var väl nånting som gick isönder innan den där vådastarten.
                    Ska kolla med readymade hur man gör för att reklamera och ev. skicka ett mail till DJI och se om de har nån bra förklaring. Sånt här ska ju bara inte kunna hända...
                    Niklas/
                      Readymade löser nog problemet , men tycker dji ska få höra det helt klart, kunde ju blivit massa sjukhustid.
                      • Fredrik R
                        • maj 2008
                        • 79
                        Står det inte att man måste kalibrera om ESCarna när man har installerat nya FW?
                        • Modellflygarn
                          • 452
                          Skulle vara intressant om nån annan haft liknande problem.
                          Sen kan man ju fundera på om problemet ligger i GPS:en eller nazan men det är väl rätt säkert att det är GPS:en.
                          Lite konstig om den pajar första gången man har motorerna inkopplade men men...
                          Niklas/
                          • Modellflygarn
                            • 452
                            Ursprungligen postat av Fredrik R
                            Vet faktiskt inte men jag har aldrig kalibrerat mina DJI ecs:er. De skulle vara klara att bara koppla in och köra och det har funkat perfekt både före och efter den här lilla incidenten.
                            Det borde i vilket fall som helst inte orsaka att alla motorer självstartar och rusar upp på fullgas av sig själva...
                            Niklas/
                            • Fredrik R
                              • maj 2008
                              • 79
                              Enda jag hittade var detta:
                              * Notice:
                              1.You can upgrade the newest Naza Firmware via above Naza Assistant software we provided.
                              2.You must re-configure your Naza with Naza Assistant software after firmware upgrade.
