Min TBS rymde idag :(
  • Sickan
    • 1080
    Igår hade jag något problem med min TBS/Naza men jag trodde jag fixat det och testerna (range) igår kväll gick bra.
    Idag, efter tillräckligt med satelliter, startade jag och efter en halv minut och cirka 15 meter från mig på 7-8 meters höjd tappade jag kontakten med den. Slog av sändaren men Fail Safe (borde redan ha varit aktiverat) tog den inte hem den här gången utan den fortsatte att driva sakta från mig.
    Det kändes som att den vill flyga hem någon annanstans. Surt som bara den men jag hoppas den inte ställde till med något där den till slut valde att ta mark. Otäckt! Det som försvann i värde har jag inget problem med. Vi körde och letade en stund men den var borta.
    Efteråt testade vi sändaren med min Cinestar 8 och den fungerade bra och jag flög en kort stund med den, lite för mycket vind men annars så betedde den sig som den skulle med 11 satelliter.
    Läxa: Sätta Fail Safe på att landa direkt, inte komma hem och landa om det blir en ny Naza.
    Om jag ändå måste se något positivt är det väl att det finns en plats ledig i garaget nu för något, kanske något roligare
    Annars är det väl ett bra tillfälle att ta tag i något av de andra projekten som ligger i lådor och väntar
    S
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  • bjerred
    • aug 2012
    • 172
    Hej! Var take-off? Vartåt bar det av? Mot Bjärred?
    • Sickan
      • 1080
      Ursprungligen postat av bjerred
      Starten var på Kvarnlanda (Lat N 55° 34′ 16″ Lon E 13° 6′ 14″) och den drog mot Södra Sandby.
      S
      • UndCon
        • 2886
        Har du namn och nummer på den?
        //UndCon
          Vi har en riktning mellan vilka grader den kan ha flygit, vi vet bara inte hur långt den har flugit.
          Jag letade en stund i går efter träffen, men området att leta på är enormt stort. Bondgårdar, höga träd, åkrar, hästhagar och mindre hus är sådant som befinner sig åt just det hållet.
          En GPS tracker hade gjort susen, någon som känner till en sådan som ni vet fungerar bra?
          Balsa Regn
          • Sickan
            • 1080
            //UndCon
            Nej tyvärr, det är läxa nummer två!
            S
              Balsa Regn
              Här finns en hel del tips: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1608563
              • UndCon
                • 2886
                Man kan använda en GPS eller en radio beacon så man kan pejla in modellen med en vanlig komradio
                • remsan
                  • 595
                  Tråkigt med TBS'n...
                  Körde du FPV när du tappade? Vad kör du för FPV setup och vilken radio har du?
                  Jag skulle ändå inte välja landa direkt i F/S.. tänk om man flyger ovanpå en sjö .
                  Hellre med flera test av F/S (typ byta i F/S läge via knapparna och testa även stänga av radion) på ett öppet fält, inte så långt ifrån.
                  Själv väntar jag på min FPV paket och den ram-varianten från Kina.
                  /Remus
                  Ursprungligen postat av Sickan
                  S
                  • evilaid
                    • 150
                    Ang F/S så har jag testat det ett par gånger på nazan och får säga att det fungerar väldigt bra faktiskt..
                    Tråkigt att din naza inte ville göra som den ska...
                    • Sickan
                      • 1080
                      Ursprungligen postat av evilaid
                      Den fungerade perfekt dagen innan, landade precis bredvid mig vid Fail Safe.
                      Såg att det varit hög solaktivitet under Söndag/Måndag, långskott men man vill gärna leta eventuella förklaringar
                      S
                      • evilaid
                        • 150
                        Läste några längre inlägg om att Nazan kan vara känslig för sol och att baromtern m.m. kunde störas.. Rekommendationen var att sätta lite isoleringstejp på vänster sida av naza så den sidan täcks.. Någon drog tejp ppå höger också
                        Verkar som det en del hade testat och att det faktiskt kunde spela roll. Jag tänker köra med tejp f o m imorgon iaf
                        • Sickan
                          • 1080
                          Sv: Min TBS rymde idag :(
                          Jag körde med tejp, hade stor effekt på min.
                          S
                          Skickat från min GT-N7100 via Tapatalk 2
                          • Sickan
                            • 1080
                            Tänkte bara skicka veckans ros till Länsförsäkringar Skåne som utan knussel ersatte hela paketet (inköpskostnad) minus självrisken på 1 500
                            Nöjde sig med digitala kvitton och digital polisanmälan. Hörde dessutom av sig en lördag för att bekräfta och be om kontonummer.
                            S
                              Då kan man säga att det löste sig till slut
                              Lycka till med det nya bygget
                              Balsa regn
