Idea-Fly IFLY4
  • Totte
    • 33
    Idea-Fly IFLY4
    Jag satt och kollade runt på nätet och hittade en quad, Idea-Fly IFLY http://aerialfilmingstore.com/produc...ble-quadcopter.
    Paketpris inkl. quad, sändare, mottagare, batteri och kamerfäste med två servon för £320.00 (cirka 3500:-).
    Sändaren är en WFLY WFT06X-A 6 Channel 2.4Ghz http://www.macgregor.co.uk/support/r...FT06X-A_SS.pdf.
    Vad tror ni om detta paketet? Är sändaren bra eller dålig? Kom gärna med kommentarer.
  • Stiffe
    • 991
    Quaden såg lite rolig ut men sändaren tummen ner , blir du biten och vill flyga andra grejor är den hopplöst gammalmodig och väldigt begränsad jämfört med en programeringsbar . lite mer avancerade FC typ Naza måste man kunna trixa lite i inställningar med ändlägen failsafe osv
    • Totte
      • 33
      Ok, sändaren verkade inte vara den bästa. Jag hittade den här istället http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1965, kanske är lite bättre.
      • PinDuke
        • jun 2012
        • 494
        Annars kanske detta kan vara en lösning:
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ller_PNF_.html
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
        • Totte
          • 33
          - IFLY-4 quadcopter with motor/ESC/flight controller 219.99 USD = ca 1500:-
          - Turnigy 9X 9ch 53.95 USD = ca 360:-
          - Lipo batteri Turnigy 2650mAh 3S 35C 16.51 USD = ca 110:-
          Summa SEK ca 2000:- plus ev. moms ger ca 2500:-ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
          Det som saknas är kamerafäste. Det finns på AerialFilming för ca 600:- eller så köper man nåt universal nån annanstans.
          Det verkar hyfsat billigt att beställa från HobbyKing, eller har jag missat nåt??
          • Totte
            • 33
            Är det nån som har en IFLY4 och har lite erfarenhet av den? Bra eller dålig?
            Är Hobbyking bra att beställa ifrån?
            Har kikat runt lite i forumet, vad jag har kommit fram till är att man får räkna med 1 US dollar är cirka 10 SEK med ev. skatt och övriga pålägg. Rätt eller fel?
            • dvogonen
              • 491
              Sv: Idea-Fly IFLY4
              Ursprungligen postat av Totte
              IFLY4 kan jag inte säga så mycket om. Men HobbyKing har jag beställt en hel del ifrån. De är helt OK. Grejerna de påstår finns i lager, finns verkligen i lager. Var försiktig med att beställa saker som inte finns i lager, det kan ta mycket lång tid innan de dyker upp.
              Garanti kan man dock glömma när man beställer från Kina. Returfrakten är för hög. Dessutom kan du räkna med tre veckors leveranstid.
              Två gånger av alla order har jag varit med om att något blivit fel. Första gången skickade de fel mottagare. I och för sig nästan det jag ville ha, men inte exakt samma variant. Jag fick den för halva priset, vilket var OK med mig. Andra gången visade det sig att en leverans av sändarmoduler var felaktig. Alla kunder fick nya moduler utan att skicka tillbaka de gamla.
              Ett bra alternativ är att beställa från det Holländska lagret. De har en delmängd av prylarna. När man tar hänsyn till att man inte behöver slå på tull, moms och att frakten är billigare så blir kostnaden ungefär densamma. Och det går mycket snabbare.
              Jag brukar höfta med 10 kronor per dollar och det stämmer bra för det mesta. Var dock försiktig med att beställa stora saker som flygplan. Frakten kan bli dyrare än planet.
              • Totte
                • 33
                Ok, tack för svaret.
