TBS Discovery batteri ??
  • metric
    • aug 2012
    • 127
    Har beställt en TBS Discovery.
    Undrar nu vilket mått på hålet till batteriet har?
    Tänkte om man kunde klämma in ett 3S 8,4Ah Nanotech med måtten 157x45x45mm 641g
    Kanske det blir för stort?
  • simonarvestrand
    • 3850
    Nu vet jag inte exakt om min ritning stämmer men slängde ut lite mått på den och jag får det till att du har 37mm att spela på på höjden.
    • metric
      • aug 2012
      • 127
      OK
      Då blir det för tjockt, vet vilket mått det har på bredden?
      • simonarvestrand
        • 3850
        Vet inte hur lik orginalet den är , men höjden borde vara densamma eftersom dji armarna används.
        resten är formodligen extremt likt men inget jag kan garantera.
        Det blir dock en liten försmak på hur min kommer se ut när den är fräst
Namn: mått.jpg
Storlek: 39,1 KB
        • Sickan
          • 1080
          På min Disco flyger jag med de nedan och då är det lite marginal. Kan mäta exakt när jag kommer hem från den kungliga huvudstaden
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
          S
          • Sickan
            • 1080
            37 mm är det på höjden så med mitt acc. är det gott om plats och det ger en näst intill perfekt cg med en GoPro i näsan.
Namn: ImageUploadedByTapatalk1352387639.896975.jpg
Storlek: 60,8 KB
            S
            • simonarvestrand
              • 3850
              då stämmer ju mina mått
              • Sickan
                • 1080
                Ja just det, du skrev ju det
                S
                • metric
                  • aug 2012
                  • 127
                  Ursprungligen postat av Sickan
                  [ATTACH]33490[/ATTACH]
                  S
                  OK
                  Vad har du på bredden mellan rören?
                  Vad får du för flygtid med ditt batteri?
                  • Sickan
                    • 1080
                    Ursprungligen postat av metric
                    OK
                    Det är 55 mellan dem. Sedan kan man placera rören, typ i mitten av ramen, på tre olika ställen. De sitter tätare så accen kommer inte längre in än dessa.
                    Jag har satt dem så jag har mina ca 141 in från bakkanten, mina Zippy Compact är ca 145.
                    Nu har jag inte mätt flygtiden med CC3D-kontrollern och nuvarande setup. Men med Nazan hade jag cirka 10-12 minuter vid hyfsat lugn flygning.
                    Det var med T-motors 2216, Graupner 9x5 och 4s 4000 mAh lastad med GoPro Hero2, FPV-kamera + sändare och GPS/Vario (graupner) för telemetrin. Jag tror vikten var 1971 gram då.
                    S
                    • Defuncta
                      • maj 2012
                      • 563
                      Är på G att köpa en liten TBS Discovery och planerar lite acc inköp , jag hade tänkt att köra på t-motors 900 kv motorer.
                      Ska man satsa på 3s eller 4s?
                      Jag är ute efter en stabil quad samt en som kan flyga relativt länge. Har tittat lite på följande batteri:
                      ZIPPY Compact 4000mAh 4S
                      ZIPPY Compact 5800mAh 3S
                      Turnigy nano-tech 4500mah 4S
                      Så vilka batteri rekommenderar ni? Skulle vara trevligt om man kunde få 15 min flygtid
                      Ska flyga med gopro 3 samt fpv utrustning.
                      Mvh Defuncta
                      • PÖ
                        • 499
                        Zippy compact 4s 4000 och 9" graupner är perfekt på min men då har jag en tyngre gopro 2 där framme
                        • Defuncta
                          • maj 2012
                          • 563
                          Ursprungligen postat av PÖ
                          Vad blir flygtiden då? Ska man lägga på vikt i fram eller använda skyddshöljet på gopron för att få den i balans?
                          • Sickan
                            • 1080
                            Ursprungligen postat av Defuncta
                            Du kommer att få runt 12-14 beroende på hur du flyger och du kommer att få den fint i balans utan höljet.
                            S
                            Skickat från min C6603 via Tapatalk 2
                              • 5250
                              Med risk för att få på nöten om Nanotech och HK saker... Så har jag gjort en pratisk test för att se skillnad på HK och TBS ackarna.
