En herre här på forumet har skådat ljuset.
  • bosv
    • feb 2011
    • 81
    Kunde inte låta bli att citera Steffes inlägg i annan tråd.
    Tänkte dela med mej om mina erfarenheter som nybörjare i Quad-flygning.
    Läs på så mycket du kan. Gör det minst en gång till.
    Min bakgrund är mycket måttlig(dvs liten) erfarenhet av att flyga radiostyrt, samt att det var för en himla massa år sen. Körde dock en del båt då det begav sig. Talar inte om hur gammal jag är men behöver inte jobba längre.
    Började med KK-kort och egen byggd tri. Mycket bekymmer och ännu mer problem med att få till det.
    Tror att KK och Multiwii är bra för dom som kan och är intresserade av att dyka ned i det elektroniska.
    Läste ännu mer och mailade en 'herre' på forumet och fick en del råd som jag följde och som för mej vara rena vinsten.
    Köpte F450 DJI Naza full kit dvs med ram motorer esc:er och kontrollkort. Bra för esc:erna är redan anpassade till multikoptrar.
    Följde instruktioner till punkt och pricka.
    Första provturen: Allt bara funkade(atti mode). Körde två accar coh åkte hem med alla grejor hela.
    Andra provturen: Enda krashen hittills fick för mej att jag var kung och gick över i manual mode ...............
    Nu några månader senare kan jag lätt landa i handen och stäng av koptern.
    Har ju bara kört 'vanligt' inget fpv. men det blir svårt att se hur man ligger i luften en bit bort.
    Då kom nästa lyft. Steffes triangel.:applouse:
Namn: IMG_0580[1].jpg
Storlek: 46,2 KB
    Måste säja att jag fått bra råd , passat mej perfekt som ville komma igång och inte grotta ner mej för långt i detaljer. Tror att det är lätt att tappa sugen om man går på för många nitar. Blir nog också billigare när man får första inköpen att funka.
    Nu börjar jag bli sugen på att plocka ner bilder(film).
    Många här verkar ju enormt duktiga, men jag tycker inte att jag hittar grunderna när man börjar. Byggen av ramar beskrivs väldigt bra. Men som sagt lite steg för steg hur man överför bild och kopplar ihop saker skulle sitta fint.
    Puh det blev mycket, men imorgon ska jag till GranTurismo-utställningen i Nacka och dregla över alla läckra bilar som finns där.
    hälsn
    bosv
  • SteffeB
    • jun 2011
    • 888
    Kul!
    Det där med videolänken är inte så krångligt när man väl sitter med grejorna. Det är väl bara att i princip koppla in kameran till sändaren och i med batteriet. Ett enkelt osd system kopplas bara in parallellt med videosignalkabeln och minuskabeln mellan kamera och sändare.
    Körde själv Fatshark Dominator, men upplevde att de fungerade mindre för mig som har glasögon. När man har tillbehörslinserna tycker jag inte det funkar 100%, med linser på ögat alt. utan "glasögonhandikapp" fungerar det dock kanon!
    Har du tänkt dig glasögon eller skärm ?
    Kör du 4cells batteri så tänk på att du måste koppla in dig på balanskontakten för att få ut ~12v! Se till att köpa en kamera för 12v, det är nog enklast.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tx_Rx_Set.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_E_OSD.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Wire_Set.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...t_Antenna.html
    (Måste ha en adapter till de här antennerna om du kör hobbyking 5,8. Finns på: http://stores.ebay.com/Adapter-Conne...=p4634.c0.m322
    • bosv
      • feb 2011
      • 81
      Tack för synpunkterna.
      Har redan köpt:
      Kameran är 12V men en dum fråga: Ingen risk att man 'snedbelastar' en 4 cellsack via balanskontakten.
      Ser ut att vara samma som du länkat till på HK.
      Tänkte först bara ta ner en bild till marken och se på den i min laptop.
      Du tycker att man ska byta antenn direkt förstår jag.
      Hittade dom här lite närmare och inte så mycket dyrare:http://www.rcelektro.no/index.php?ma...roducts_id=227
      Sen det där med skärm alt goggles. Har också glasögon. Antar att det är Fatsharks egna linser du menar inte blir så bra.
      Jag har glasögon, lite översynt och ett mindre brytningsfel. Skulle ju vara bra att provkika i några glasögon innan man slår till. Jag får kolla om det finns nån vänlig själ i närheten som kan hjälpa.
      /bosv
      • metric
        • aug 2012
        • 127
        Ursprungligen postat av bosv
        /bosv
        Jo du snedbelastar accen, sen tar det hundra år att balanseringsladda den :(
        • SteffeB
          • jun 2011
          • 888
          Sv: En herre här på forumet har skådat ljuset.
          Njaa...
          Kameran drar ingenting jämfört med resten av grejorna. Det hinner inte bli någon nämnvärd snedbelastning. Videosändare + kamera drar kanske 200mah (?), multikoptern 20A. Vi har diskuterat det förut. Man kan väl köra med bec, det kanske är lättare. Jag vill dock ha så lite elektronik på maskinen som möjligt. Har absolut inga störningar alls på videolänken.
          Angående balanseringsladdning så tar det inte så lång tid om man har en "riktig" laddare har jag märkt.
          • SteffeB
            • jun 2011
            • 888
            Angående översynthet och fatshark är det nog ingen fara. Du ser ju bra på långt håll, då behöver du inte ha extralinserna i videoglasögonen. Det blir värre när man är närsynt.
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Du kommer bli väldigt besviken på räckvidden på orginalantennerna.
              Se till att antennkontakten verkligen stämmer mot sändare/mottagare. Vet inte hur det är med antennerna, men på sändare/mottagare på Hobbyking är det RP-sma kontakt. Antagligen sma på antennerna.
