nybörjare DJI
    Har du ändrat gainvärden i setupprogrammet?
    Vad står det på dom just nu ?
    • lillefredrik
      • nov 2012
      • 73
      Har provat nu men det värkar som om motorerna där fram går saktare en dom där bak så den flippar framåt.
      • lillefredrik
        • nov 2012
        • 73
        Har allt på defult får nog be någon som kan ställa in den åt mig vill bara ha så den flyger stadigt.
        • lillefredrik
          • nov 2012
          • 73
          Ja den är installerad rätt.
          • SteffeB
            • jun 2011
            • 888
            Sv: nybörjare DJI
            Håller du på och kör radion i helikopterläge ?? Den ska stå i flygplansläge helt utan mixar för att inte krångla till det.
            Jo, jag vet. Man KAN köra den i helikopterläge också.
              du har inte rört trimrar eller endpoints eller något liknande i radion?
              står allt på 0 i assistenten ?
              Helikopterläge är inte att rekomendera om du inte är duktig på programmeringen i radion. dock bör inte det påverka tippningen av quaden
              • SteffeB
                • jun 2011
                • 888
                Sv: nybörjare DJI
                Laddat batteriet? Ställt in rätt antal celler på batterivakten?
                • Sickan
                  • 1080
                  Sv: nybörjare DJI
                  Kanske får du gå över allt igen,
                  att rätt typ av kopter är vald, t ex quad x.
                  att radion är rätt utan trim.
                  att fartreglagen är kalibrerade.
                  att stick calibration är gjord i Nazan.
                  att motorerna roterar åt rätt håll cw och ccw.
                  att rätt typ av prop sitter på respektive motor, cw respektive ccw.
                  att kontrollera cg.
                  Om GPS
                  att mäta in och mata in placering av GPSen.
                  att kalibrera kompassen.
                  Jag är ingen expert men det är vad jag gjort i alla fall
                  S
                  Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
                  • metric
                    • aug 2012
                    • 127
                    Och att motorerna kopplade rätt till Nazan, så placeringen av motor 1-4 är rätt.
                    • lillefredrik
                      • nov 2012
                      • 73
                      Har kollat allt men jag kan inte hitta något fel, får nog lämmna in den så någon får kolla den de är något som inte stämmer och så är de en motor som blir väldigt varm.
                      • Sickan
                        • 1080
                        Sv: nybörjare DJI
                        Ursprungligen postat av lillefredrik
                        Om du byter plats på motorerna, flyttar du problemet då? Mina motorer blir inte märkbart varma så du är säkert något på spåren där.
                        S
                        • lillefredrik
                          • nov 2012
                          • 73
                          Den som blir varm är ny så jag fattar inte vad varför den blir varm men jag har två nya till så jag får testa de,den kanke va kass när jag fick den.
                            Skriv upp vad du har för prylar det underlättare. motorer ,reglage,proppar.
                            Gjort några mer inställningar i fartreglage har dom suttit på något annat. fel timinginställning i reglage kan tillex gör motorn varm
                            • lillefredrik
                              • nov 2012
                              • 73
                              Mystery A2212-15 930KV motorer Esc Mystery firedragon 30A sendare Devo 7 motagare devo AX802 och jag har allt nollställt.
                              • lillefredrik
                                • nov 2012
                                • 73
                                och allt är nytt.
