Sådär ja.. De va tbs'en uppgraderad och klar..
Bytt från:
Turnigy D2836-08 1100kv
Bytt till:
TBS 900 (t-motors mt-2216-11)
Använder samma graupner 9x5 proppar...
Fick någon eller ett par minuter längre flygtid med dem och vilken skillnad på ljud och vibrationer när man starta upp dem utan proppar. Lät hur smutt som helst..
Men i själva flygningen är svårt att säga..
Har aldrig flugit i så mkt vind förut, men de fixa den hur bra som helst.. Kunde dra upp gainsen en del också.. Går säkert ännu mer..
Från: basic 100 100 120 130
Atti 95 95
Till: basic: 115 105 120 130
Atti 100 100
Går nog mer som sagt men jag får prova mig fram. Vet inte riktigt vad jag vinner på att öka på mer.. Kommentar?
Videon vart också helt okej.. Ingen jello.. Visst lite skakigt ibland. Men som sagt, de va blåsigt.
Provar också två nya batterier.. Zippy Compact 4500 mah... Med dessa får jag en flygtid på ca 12-13 minuter med ganska hård flygning i blåsigt väder och då väger quaden 1738g.
Med mina gamla Zippy flightmax 4000mah plocka jag ur 10-11 minuter i samma blåsiga väder. Det måste ju vara godkänt
Sen krydda på steken... Fick hem Tbs ezOSD också.. Ersätte vTx batteriet, så de gick nästan jämt upp i vikt. Måste säga att den är grymt användbar.. Riktigt nöjd, synd bara att de ibland kan ta upp till ett par minuter att få satellit lock. Även fast de är den uppgraderar varianten.
Monterade även ett nytt vTx fäste, så man får hela vTx pekande rakt upp.. Satte även ett nytt range rekord.. 1.5 km med fatshark 250mw och predator v2 brillorna. Kunde nog klämma ut hundra meter till.. Men vart lite feg... Bilden va inte optimal
Påvägen hem (ska nämna att de va medvind) så skulle jag se hur snabbt man kunde flyga den lilla pärlan.... Skapligt förvånad när hastighet en gick upp till 101 km/h .... Markfart!!! Awesome!!!!
Bytte ut den gamla frsky receivern mot den den d8-II plus eller vad den heter med telemetri... Intressant att veta/höra när rangen börjar ta slut.
Fick även hem en ny antenn till frsky modulen. En 5dbi antenn
funkade riktigt bra faktiskt.. Utökade rangen en heldel..
Framtidsplanerna är som de ser ut nu att skaffa 600mw vTx samt duo5800 diversity med en helical och en spw antenn på... Sen när fatshark släpper nya brillor ett par sånna.. Lite tråkigt med predator v2 brillorna.. Endast 25 grader FOV :/
Lite bilder från bygget också
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Bytt från:
Bytt till:
Atti 95 95
Atti 100 100
funkade riktigt bra faktiskt.. Utökade rangen en heldel.. Framtidsplanerna är som de ser ut nu att skaffa 600mw vTx samt duo5800 diversity med en helical och en spw antenn på... Sen när fatshark släpper nya brillor ett par sånna.. Lite tråkigt med predator v2 brillorna.. Endast 25 grader FOV :/
