HK-Quad-kit?
    HK-Quad-kit?
    Medans jag klurar på TBS Discovery så måst jag ju bara beställa en billig 450-quad från HK.
    Q450 frame: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
    Eller finns det nån bättre på HK?
    Behövs:
    MOTORER
    4 x 28mm 1000~1200kv (or similar size/kv)
    - Denna föreslås: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w <----- OK?
    ESCs
    4 x 15~25 Amp ESC <---------Vilken av följande?!
    - Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET Brushless Speed Controller
    - Eller Turnigy Plush 25amp Speed Controller
    PROPELLRAR
    4 x 8x4~10x4.5 Prop (2CW & 2CCW) <--------- Hur ska man veta?!
    FLIGHT CONTROLLER (eller va de kallas)
    1 x HobbyKing Multi-Rotor Control Board <---------- Har KK2
    ACKAR
    1 x 1500~2200mAh 3s 11.1v Lipoly battery <-------- Jag har ett drös 1800 och 2200 3S
    Tänkte bara skaffa för att lära mig quad, men vet ej om det kommer hamna nån kamera / FPV-grejs på den, kanske nästa ägare. Har två gimbals på kommande som man kanske testar också, om denna setup ovan ork lyfta några hundra gram.
    Tänkte beställas från HK i morrn.
    Eller är det enklast köpa en DJI F450?
      hade varit kul att veta vad det är för motorer och reglage.
      hks armar är mycket sprödare än dji armarna. har själv förbrukat 3 st armar idag :P
        Har mailat och frågat ang den på AutoPartner.
        Finns säkert bra och bättre motorer, men är det skräp vill man ju inte köpa nåt som kommer ner av sig självt. =)
        • berthrsd
          • feb 2011
          • 413
          Autopartners kit är med DJI's motorer och fartreglage. Inte dom bästa, men inte heller dom sämsta...
          • berthrsd
            • feb 2011
            • 413
            Annars skulle jag rekommendera att plocka ihop ett kit med en F450 orginalram (Autopartner kan ta hem dessa), dessa motorer: http://www.autopartner.se/tiger-moto...990-c-706.aspx
            samt dessa fartreglage: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9484
            Blir någon hundring dyrare, men Tigermotorerna och Mystery-reglagen är riktigt bra.
              Inget svar från AutoPartner, än...
              Men OK... DJI-ram + Tiger-motorer... beställdes nyss från HK, men missade ju fartreglagen... har Autopartner nåt bra?
              Verkar ju inte bli såå mycket dyrare än från HK, med tanke på att grejerna håller bättre. Så om några timmars flygning är det uppe i samma kostnad anyway, eller hur? =)
              Så vad finns det för bra FC? KK2? Naza? Naza M? Behöver ju inget Wookong-dårskap till denna. Är arg på min tricopter med KK2, den beter sig inte alls.
              • neu
                • aug 2012
                • 1047
                RCtimers SimonK reglage är riktigt bra och frakten kostar inget (men kan ta ett tag). FC som jag har provat är KK2.0, naza och den första kk
                KK2.0: vill inte säga för mycket men fick den inte att fungera bra med min tricopter men det var med gamla firmware.
                Naza: Bra och mycket stabil men känns lite som den begränsar en även i manual mode.
                KK1: Rörde aldrig inställningarna men flög den på min tricopter och det funka bra men lite utdaterad nu
                • berthrsd
                  • feb 2011
                  • 413
                  Om du vill slippa vänta på frakten så kan du köpa PowerHD-reglage på Autopartner, identiska med Mystery/HK BlueSeries. Funkar utmärkt att flasha med RapidESC. Dock en aning dyrare... http://www.autopartner.se/power-hd-f...669-c-114.aspx
                  Börja med att testa KK2-kortet även på quaden, tycker att det är mycket lättare att få det att flyga bra där än på en trikopter. Om du inte absolut måste ha GPS-funktionerna så tycker jag inte att Naza är särskilt mycket att ha. Min röst hamnar i vanlig ordning på CC3D: http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1555
                    Jaså KK2 (ouppdaterad) på min tricopter är ett f-n?! Om jag lägger KK2an (hoppeligen uppdaterad bara jag får tag på en USBASP) på quaden, vad funkar bra på tricoptern? Hade 4st 401 förut på den, då funkade den i alla fall, den var bara lite tung, men jag lättade den rejält.
                    Allt från AutoPartner låter enkelt... =)
                    Tips på var man kan ta hem en USBASP utan paypal?
                      Nu lutar det nära mot att jag och en polare tar hem samma kit. =)
                      - Ram: DJI FlameWheel F450 ( bara ramen som AutoPartner kanske fixar hem, mailat )
                      - Motorer: Tiger Motor MS2212 980kv 57g ( http://www.autopartner.se/tiger-moto...990-c-706.aspx )
                      - ESC: Power HD Fartreglage 20A BEC ( http://www.autopartner.se/power-hd-f...669-c-114.aspx )
                      - Proppar: Hm? APC 10x5?
                      - Ackar: Hm? 2200 3S som man har många av? C-tal?
                      - FlightController: KK2 (som jag gärna vill uppdatera bara jag skulle hitta nån USBASP)
                      - Nåt mer?
                        Varför kommer det med två uppsättningar propellrar i vissa kit? 10" och 8" (10x4 samt 8x4.7 eller va det var).
                          En fråga till... är det skillnad på motorval samt ESC-val om man ska flyga med 3S eller 4S? Jag har ju ett drös 3S 2200 så tänkte slippa beställa en massa nya ackar. Orkar 3S med gopro och gimbal? Har ju allt det redan...
                          • berthrsd
                            • feb 2011
                            • 413
                            PowerHD 20A (eller egentligen Mystery 20A) använder jag i allt från små 500g akrobat quadar upp till mina stora fotohexakoptrar...
                            Om det medföljer både 8" och 10" i samma kit så är det nog för 3S/4S.
                            En quad med MS2212 på 3S är precis på gränsen med gimbal och kamera... Skulle tippa på upp till runt 1100g totalvikt är okej.
                            Jag skulle testa Gemfan 9x4.7 till att börja med, sen kanske DJI 10x3.8 eller allra helst xoar 10x3.8 eller 10x5.
                            • berthrsd
                              • feb 2011
                              • 413
                              Angående flashning av kort och fartreglage så kan jag göra det gratis om du inte hittar någon usbasp. Rekommenderar hobbyking eller ebay.
