Zallisens första steg i multiroto-världen(Flyglog)
  • Zallisen
    • jun 2013
    • 361
    Ok, då fick jag äntligen hem min första "riktiga" radiostyrda quad copter igår.
    Byggd av berthrsd(megakopter.eu)
    Efter lite pill vågade jag till sist ge mig ut i parken för en premiärflygning. Det gick lite sådär
    Tänkt före en videologg på min utveckling med tanke på att jag gillar att göra små filmer ändå.
    Det va en snygg krash
    Såg ju bra ut annars. men flyger du den i ratemode? ser ut så.
    Den blir ju lite lugnare i attitude
    • Zallisen
      • jun 2013
      • 361
      Nä da, det är attitude. Jag tror jag slog på rate mode i några sekunder för att testa bara men det vågade jag inte använda länge. Men ja, kan tänka att det er ut så för jag gillar nog inte stå still så mycket hehe.
        Ok. man kan ställa in lite hur mycket lutning det skall vara också om man vill.
        men det ser ju inte ut att vara några större bekymmer iallafall
        Krasha gör man ju lite då och då iallafall
        • Zallisen
          • jun 2013
          • 361
          Andra flygturen avklarad, dock ej filmad.
          Hann flyga runt i en 15-20min en bit in på andra batteriet innan jag till slut fick för mig att jag skulle börja övra på lutande + svängande manövrar. Något jag senare ångrade lite då jag flög in i kronan på en björk på 12 meters höjd ungefär.
          Fann den hängandes i björkris två meter över marken inne i skogsdungen.
          Lyckliga slutet kom efter 20 minuters letande då jag hade lyckats hitta alla propellrar och knoppar som flugit av och kunde konstatera att allting var oskatt och redo att flyga igen direkt. :O
          • Zallisen
            • jun 2013
            • 361
            Äventyren har fortsatt, ingen direkt drama sedan trädkrashen i förra posten förutom en för hastig flygning med okalibrerade gyro. Upp som en sol, ner som en pankaka, flög propellerblad åt alla håll.
            Igår påbörjades nästa projekt, att bygga förlängningar på landningsbenen för att få plats med en kamera hängandes under.
            Efter en briljant idé att använda elrör och ståltråd lyckades det till slut, även om denna lösningen inte höll för särskilt många hårda landningar.
            Efterlyser gärna andra tips eller permanenta lösningar på benförlängning på F450 för detta höll inte så värst länge.
            Men lite filmande blev det i alla fall:
            • Quaddaren
              • apr 2013
              • 177
              Enkelt stötdämpande förlängning. Vattenrörsisolering som har hållit länge och väger lite.Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1002.jpg
Storlek: 141,5 KB
              • Zallisen
                • jun 2013
                • 361
                Ursprungligen postat av Quaddaren
                Enkelt stötdämpande förlängning. Vattenrörsisolering som har hållit länge och väger lite.[ATTACH=CONFIG]39729[/ATTACH]
                Hehe det var ju en ganska genialisk lösning, det påverkas inte mycket av vind da?
                • Quaddaren
                  • apr 2013
                  • 177
                  Jag är ju ganska ny quadroflygare så det är försiktig flygning för mig som gäller. Har inte varit ute i så mycket vind och har därför inte märkt att det blivit sämre. Provade först med lite längre och mindre dimension men det blev som att landa på spagetti.
                  Kostnaden är försummbar, köpte en längd på 2 meter och testar vad som passar. Har även klistrat på floruserande tejp på framsidan och det syns riktigt bra.
                  • Zallisen
                    • jun 2013
                    • 361
                    Köpte själv en 2 meters rörisolering nu.
                    Men det får bli Plan-B för jag fick en idée att se om inte lådan den kom i kan göra lite mer nytta. Får ta till rörisoleringen senare när dessa väl går sönder.
                    • ajee
                      • jul 2013
                      • 14
                      Zallisen, jag ser att du byggt din på en F450 ram men i övrigt ihopplockade grejer. Lite som jag lutar åt att göra. Har du lust att lista vad du har sitter där och ungefär vad det kostade?
                      Lika peppad som jag är att bygga är jag orolig att jag ska köpa fel grejer
                      Sedan verkar det som självklart att man ska vara hejjare med lödkolven för att få ihop sådant här, men faktum är att jag knappt rört en. Hur mycket "pill" var det för dig?
                      Lite mer on topic: Landningställen till F450'an är inget att ha eller!?
                      • Zallisen
                        • jun 2013
                        • 361
                        Ursprungligen postat av ajee
                        Hehe joda landningsställen e fina men jag behöver förlänga den för att den ska kunna stå på marken med kameran hängandes där under som på bilden.
                        Dessvärre är de det enda jag byggt på den själv, Jag köpte den av megakopter, det är i princip samma paket han utannonserar här: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...uad-hexakopter
                        Edit: Var just ute och testade filma lite med det som syns på bilden, denna nya kameran var betydligt stabilare.
                        Tror man kan höra lite av problem med lagret i vänster bak motor ibland.
                        • ajee
                          • jul 2013
                          • 14
                          Aha, där ser man Tack!
                          Vad det gäller benen tänkte jag mest på de som exempelvis mikrokopter.nu säljer:
                          Men dom kanske blir lite "smala" med tanke på kameran!?
                          • Zallisen
                            • jun 2013
                            • 361
                            De funkar säkert, men jag vill inte vänta på nån leverans, jag ville ju ha plats att köra med kameran nu med en gång.
                            • ajee
                              • jul 2013
                              • 14
                              Ja men så klart, det förstår jag!
