Lite nybörjar hjälp ang Quad behövs
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    Köpte en (ny/beggad) DJI F450 kopia av en på forumet, är helt nybörjare på detta med multirotor och tänkte kläcka ett par frågor
    har suttit under dagen och pulat och ställt in lite grund inställningar efter videos från Youtube, har KK2 kortet.
    fick efter en stunds pillande lite mod att gå ut och prova lite, märker direkt att ena motorn inte varvar som de andra 3, gick in och kollade på youtube och hittade en ESC callibration och körde den, nu funkar allt fint, gick sedan ut igen, men märkte efter några minuters gasande att "Vänstra sidan" på kk kortet (sett bakifrån) har blivit frammåt, alltså pekar jag höjdroder spaken frammåt så lyfter högra sidan av quaden??? och ger jag skev vänster så lyfter de 2 främre benen på sig.... and so on... fattar nada?
    någon som kan förklara lite snabbt vad som menas med Gain o IP eller va det hette...???
    //Nicke
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
  • Kvaddcopter
    • jun 2013
    • 72
    Har du kollat så ESCarna sitter på rätt plats på KK boarden? Står i show motor layout i menyn.
    Sitter Kablarna från mottagaren på rätt plats?
    Kanske går att byta plats på kanalerna i sändare så de står fel? Verkar märkligt
    • NickeL
      • aug 2011
      • 378
      det problemet är löst nu^^ efter lite mer googlande och hjälp av far så löste det sig, nu måste jag komma på hur jag får den att sluta rotera vänster hela tiden, max höger får den nästan att sluta rotera vänster.... hmm
      //Nicke
      www.iabrc.com
      www.autopartner.se
      Xpert-rc
      //Nicke
      • Kvaddcopter
        • jun 2013
        • 72
        Ursprungligen postat av NickeL
        //Nicke
        Max höger för att stå still? Känns nästan som om du skulle ha 3 motorer i CCW och 1 i CW. Står allt på noll i sensor test?
        • NickeL
          • aug 2011
          • 378
          vad menar du med noll? i sensor test så står det runt 5-600 på alla "x och y" står OK på alla.
          //Nicke
          www.iabrc.com
          www.autopartner.se
          Xpert-rc
          //Nicke
          • Kvaddcopter
            • jun 2013
            • 72
            //Nicke
            Menade givetvis reciever test, fel av mig!
            • NickeL
              • aug 2011
              • 378
              Jodå, allt står på Noll
              Auxiliary står på -30 OFF ???
              //Nicke
              www.iabrc.com
              www.autopartner.se
              Xpert-rc
              //Nicke
              • NickeL
                • aug 2011
                • 378
                Hmmm, såg just att jag har 3st R proppar på den... :stupido2: är van vid en propp :sarcastic:
                //Nicke
                www.iabrc.com
                www.autopartner.se
                Xpert-rc
                //Nicke
                • Kvaddcopter
                  • jun 2013
                  • 72
                  //Nicke
                  då var det nog därför antar attndu även har 3 motorer åt det hållet då? Annars lär den väl knappast flugit alls
                  aux ska vara on eller off, värdet spelar ingen roll
                  • NickeL
                    • aug 2011
                    • 378
                    Ja 3 motorer gick åt samma håll, nu är det ändrat och quaden flyger, nu rä det bara finliret kvar, måste få den att hålla höjden bättre...
                    //Nicke
                    www.iabrc.com
                    www.autopartner.se
                    Xpert-rc
                    //Nicke
