Lyft problem 450 quad
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Har just byggt färdigt första quaden :-) men den vill inte lyfta, eller jo, ca 10 cm på full trottel...
    Kör med glasfiber ram, KK2.0 kontroller, 880KV motorer, 30A ESC, 10X4.5 proppar och 3S 2200 mhA.
    Jag köpte den som ett "paket" och i paket specen stod det att det skulle vara 8X4.5 proppar men fick 10X4.5 och jag vet inte om det är det som är problemet.
    Den har en flyg vikt 910g.
    Jag har kört kalibrering av ESC och alla startar samtidigt som sig bör, då jag kör mottagartest säger displayen Idle respektive Full på min / max trottel så den borde ge fullt till ESC.
    Nån som har något förslag?
    /Jonas
  • cyberpete
    • mar 2009
    • 542
    Kolla så motorerna går åt rätt håll samt att du har monterat propellrarna rätt.
    • FinnbyFraggel
      • aug 2013
      • 857
      Ja, dom roterar enligt "motor layout" bilden, alltså med en X-setup 1-medurs, 2-moturs, 3-medurs, 4-moturs.
      Propellrarna är märka R på motor 1 och 3 och L på motor 2 och 4.
      Samtliga "blåser" nedåt när man snurrar dom med fingret.
      Men går det att vända propellern upp och ner? och hur vet vad som är upp och ner om det går?
      Nu är texten "10X4.5L" vänd nedåt och adapter ringen uppåt, ska det vara tvärt om?
      /Jonas
      • Blomster
        • 217
        /Jonas
        Vänd på proppen, texten skall vara uppåt.
        • FinnbyFraggel
          • aug 2013
          • 857
          Succé!!
          Nu lyfter den som den ska :-D :applouse:
          /Jonas
          • cyberpete
            • mar 2009
            • 542
            Härligt att höra.Vad var felet ? Propparna fel eller ?
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              Japp, jag hade vänt dom upp och ner :banghead: i tron att dom var liksidiga..
              Så då har man lärt sig att texten / den inpräglade informationen på proppen ska uppåt / framåt :-)
              Nu ska installationen snyggas till och alla inställningar justeras och sen ska jag göra lite försök med kamera :-)
              /Jonas
