quad flippar över
  • dhanses
    • aug 2012
    • 29
    quad flippar över
    har ett problem med min quad som flippar över alltså när jag gasar upp den så den flyger 20cm från marken, efter det gasar jag mer och den gör en sidovolt och landar upp och ner.
    Varför gör den det för ?
    inte en aning vad som händer...
    /D
  • cyberpete
    • mar 2009
    • 542
    Ge lite mer information så ska vi se om vi kan hjälpa dig.
    Vad har du för kontrollerkort, motorer samt fartreglage ?
    Har du kalibrerat fartreglagen ?
    • dhanses
      • aug 2012
      • 29
      kortet är ett http://hobbyking.com/hobbyking/store...ga328_PA_.html
      motorerna är : http://hobbyking.com/hobbyking/store..._version_.html
      reglage är : http://hobbyking.com/hobbyking/store...ontroller.html
      kör på ett 3s 1800 mah 20c batteri
      jag vet ej hur man kalibrerar de där kortet.. har sett när dom ger full gas innan det sätt yaw på 0 set vänta.. 2 beep sen till baks stäng av allt ,
      verka inte funka när jag gjorde det..
      • simonarvestrand
        • 3850
        gjorde den två pip ?
        den hovrar alltså fint på 20cm höjd och välter sedan över?
        en annan sak som jag råkat göra utan att märka det är att ha reverserad kontroll på radion , spakade alltså mot rörelsen coh den flippade över men det hände så fort så jag uppfattade aldrig att det va min rörelse som blev tvärt om.
        • dhanses
          • aug 2012
          • 29
          den piper 2x2 sen 3x2 4x2 sen mer...
          jag gasar upp den tills den lyfter av sen mer gas svajjar den och flippar över rör inte ens på spakarna för ail elev rudd bara gas ..
          • simonarvestrand
            • 3850
            testa att öka på roll det hjälper nog
            eller börjar den vobbla kraftigt och sen välter över ? isåfall sänk roll
            • dhanses
              • aug 2012
              • 29
              ka pytte lite vobbel sen mer och mer tillslut roll over.
              • simonarvestrand
                • 3850
                låter som rollen är för hög då .
