beställde 16st från tbs
TBS Discovery
Återkopplar lite till början av tråden där jag (bosv) hade lite frågor.
Äntligen har jag provflugit. Men har ett problem. Qoptern rotera sakta högervarv(yawplanet) hela tiden.
Känns heller inte riktigt stadig vid start.
Vi (sonen och jag) har också en F450 med allt från DJI och den känns stadig som ett slagskepp.
Vad katten kan det vara som ställer till det på vår disco?
/bosvKommentar
Vilken FC kör ni ?Hej
/bosvKommentar
beskrivning av quaden.
TBS/Disco, motor Tiger MS2212-13 KV980, fartreglage Turnigy plush 30A med SimonK, prop 10 x 4,5 carbon. 3C lipo
Gain enl TBS 134/109/93/198 och 183/143.
Upptäcker nu när jag skriver att jag ställt in TBS:s rek för 750KV motorer har ju 980KV på mina.
Ska ändra (skiljer mycket på yaw 93->131) och prova. Men kan inte göra det förrän ikväll eller i morgon fm.
Återkommer med utfallet.Kommentar
Pinsamt. Med dom rätta inställningarna som TBS rekommenderade är problemet i yaw-planet borta.
Är dock lite förvånad över hur den reagerar.
Min F450 är väldigt okänslig för hur gain står när man bara hovrar och flyger väldigt lugnt.
Kan det bero på den osymmetriska formen på Discon som gör den känsligare?
Har ju inte flugit discon mer än ett batteri men den känns inte så lättflugen som F450.Kommentar
Tycker det ska bli spännande att se själv. Är i farten att bygga om min F450 till disco genom att byta plattorna helt enkelt. Börjar tyvärr tappa tilliten till TBS som nu fortfarande inte skickat plattorna trots att bestälningen legat en månad och det står back in stock Feb 24.Kommentar
jag har inte nån Disco men antar att den är liknande min Spidex i flygegenskaper och jag har inte haft nån så stabil följsam multi i hover eller i övrigt den känns mer som flygplan när man flyger runt vilket jag har referens till men ni har kanske aldrig flugit RC innan ? , har lite jitter i yaw jag ska försöka få bort , men det är många som flyger Discon dom kan ge ett bättre svar på din frågaPinsamt. Med dom rätta inställningarna som TBS rekommenderade är problemet i yaw-planet borta.
Ok, låter bra får väl hoppas det bara är för jag beställde med TBS-core ditlöddad redan som gör att det dröjt lite nu.
Önskar ordern jag har på Helipad vore ett mindre mysterium dock, den har legat med status "packing" sen förra fredagen trots att alla varor i den varit i lager hela tiden och är fortfarande. :< skulle va najjs med fartreglagen till Y6:an vi bygger.Kommentar
Kineserna har firat nyår tills för ungefär två veckor sedan, så det kan säkert ta lite extra tid med allt. Trackingen ska du nog inte ta så allvarligt heller då den inte funkar alla gånger från kina.
Det brukar bara vara att ta det lugnt så kommer grejerna efter en månad eller så.Kommentar
Det är ungefär vad jag förbrukar på ett år så nu har jag hemma
