Behöver hjälp..
  • chricke
    • jun 2012
    • 29
    Behöver hjälp..
    nu när man fått hjälp med hexacoptern så bra så passar jag på att fråga om hjälp med min quad också.
    den beter sig lite konstigt, bifogar en film!
    Det är ett KK2.0 kort som sitter i. Denna köptes beggad så alla inställningar ska vara gjorda såsom esc calibration osv.
    tacksam för alla tips vad som gör att den beter sig sådär. :sarcastic:
  • chricke
    • jun 2012
    • 29
    https://www.facebook.com/photo.php?v...07603167855224 - verkade vara svårt att bädda in filmlänken så här är den!
      Ser ut som att du behöver minska gain på Roll-axeln.
      • simonarvestrand
        • 3850
        Ursprungligen postat av Mr J
        oyes , det där är en kanonvideo för att visa hur för hög gain visar sig. spara den filmen och lägg upp när en fråga
        om det dyker upp här .
        har tänkt göra filmer för att visa olika beteenden men blir aldrig av denna video är perfekt
        • chricke
          • jun 2012
          • 29
          kan man minska bara på roll axeln? för om jag går in i PI-editor och ändrar så ändras alla axlar utom yaw..
          den är inställd på följande vis nu; (roll, pitch)
          P GAIN 110
          P LIMIT 100
          I GAIN 25
          I LIMIT 20
          (yaw)
          P GAIN 50
          P LIMIT 100
          I GAIN 25
          I LIMIT 20
          och på self-level setting är det
          P GAIN 40
          P LIMIT 25
          ACC TRIM ROLL 0
          ACC TRIM PITCH 0
          • simonarvestrand
            • 3850
            ja det ska gå men du måste klicka ur funktionen som jag inte kommer ihåg vad den heter men typ link roll/pitch
            • chricke
              • jun 2012
              • 29
              fantastiskt. man lär sig mycket! nu börjar det ordna upp sig. får tacka så mycket för all hjälp!
                • 1370
                Kan någon förtydliga för ett analfabet??
                Min Tri hoppar på samma sätt.
                Vad ställa om??
                Det finns ju två Gain ?
                Hur ?
                Dessutom far den omkring som en hal skit i en pisspotta.
                Hur stabiliserar man den??
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  1. du vill inte ha funktionen link roll pitch aktiverad.
                  2. du har en gain för pitch en för roll och en för yaw. sen har du en separat för selflevel i en annan meny.
                  3. är den hal så bör du öka den gain som den är hal åt .
                  kan man filma fenomenen så hjälper det enormt. man kan både se och höra om regleringen är bra eller dålig
                  • FinnbyFraggel
                    • aug 2013
                    • 857
                    Mats: har du AL på eller av när du upplever din tri som "hal"?
                    Min gissning är att du sänka P-gain på pitch/roll för att den ska sluta wobbla.
                    Om jag jämför dom två quad jag har så är det betydligt lägre P-gain på den med plywood ram än den med glasfiber och jag gissar på att det är för att plywood ramen blir lättare.
                    Om någon annan har andra teorier får ni gärna dela med er av dom.
                    /Jonas
                      • 1370
                      Har provat både med och utan AL.
                      Avaktiverar "link Roll" och testar att sänka P-gain för roll.
                      Har trä-ram på min Tri.
                      Kan inte filma dessvärre.
                      Tackar och återkommer.
                      • chricke
                        • jun 2012
                        • 29
                        fyller på denna tråd lite mer..
                        när jag ska hovra med min quad så tycker jag att jag måste ha väldigt mycket gas, nästan 60-65%
                        bör man byta ut proppar till större eller mindre? kör med 10x.4.5 nu.
                        upplever att acken tar slut väldigt fort pga höga varv för hovring. har inte världens starkaste ackar (2200mah 3s 25c) heller, men 2-3 minuter flygtid känns lite i underkant ändå.
                        har dessa motorer
                        http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=17345
                        och dessa proppar
                        http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=25824
